Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Схема по паспорту, шунт в районе 200 Ом параллельно с токовым входом и S/S3. Использовал fDIV для нормирования - делил на максималку указанного для токового входа диапазона. При появлении на входе 4 мА выход тут же перескакивает в 10 В. Прям как "логическая единица" - есть ток на входе - 10 В, нет - 0.
    Добрый день. Киньте программу, а то так долго гадать будем.
    С уважением.
    С уважением.
    Пока паузу возьму.
    На столе собрал схему с "лабораторной" ПР.
    Без проблем - если диапазон токового входа 0-1 - транслируется на прямую без проблем - на выходе меняется от 0 до 10 В.
    Если задать диапазон 0-100 - то дальше так же спокойно при помощи нормирования fDIV 100 - то же.
    Почему на объекте уже при 4 мА сразу 10 В непонятно - буду разбираться.
    (источник сигнала правда разный - тут пассивный токовый датчик запитанный от бп ПР, там активный токовый выход контроллера)
    Пока паузу возьму.
    Возможно внутренний масштаб во втором случае большой, или где-то нет нормирования.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
