Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 194
Тема: СП310+пр200
  1. #161
    И это не макрос, а ФБ на ST
    А у вас просто вторая переменная не энергонезависимая (не сетевая и не экранная).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2025 в 16:15.
  2. #162
    Спасибо. Действительно если сделать переменную энергонезависимой то всё работает.
    А насчёт макроса и ФБ - это я перепутал термины
  3. #163
    Здравствуйте.
    Прошу помощи.
    Связка СП307-Б и ПР100-24.1203.03.1 (М02).
    Пытаюсь отобразить на панели индикаторами состояние дискретных входов. Делаю это, присваивая индикаторам адреса 0х4096...4103. Всё работает.
    Я использую также один аналоговый вход в качестве дискретного - в программе на ПРку соответствующие настройки сделал - он работает.
    Теперь, как только на панели я добавляю индикатор с адресом 0х4112 (AI1 в дискретном режиме) этот индикатор не отображается и все остальные (0х4096...4103) тоже перестают.
    При этом индикаторы, привязанные к дискретным выходам (0х0..9) продолжают отображаться.
    Подскажите как быть?
  4. #164
    Цитата Сообщение от vyakl Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Прошу помощи.
    Попробуйте прочитать из панели 4х4112 бит 0, но есть большие сомнения, битовых сетевых в ПР слейве нет, а целое может не пройти.
    Правильней будет присвоить бит из AI1, после конвертации в целое, в сетевую переменную, например регистр 512
    и читать как 0 бит 512 регистра (4х512 бит 0).
    Можно упаковать биты в маску и передать до 16 бит одним регистром.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.08.2025 в 19:44.
  5. #165
    Не работает.
    Привязать к этому входу переменную и потом её упаковать в маску - работает.
    Хотелось обойтись по-простому. Тем более, что вроде как в мануале описана такая возможность.
  6. #166
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,074
    ... адреса 0х4096...4103. Всё работает.
    ... добавляю индикатор с адресом 0х4112 ... этот индикатор не отображается и все остальные (0х4096...4103) тоже перестают....
    Возможно что панель запрашивает сразу 17 (или ?) бит (4096...4112, протокол это не запрещает) а ПР это не вывозит или есть пропуски на которые не может положить болт. Часто встречается оборудование которое с какого-то считает что модбасные битовые должны быть с какой-то кратностью в адресации и кол-ве, хотя штатно модбасу на это класть. Точно можно сказать снифернув посылку от панели и ответ ПР.
    Обходите маской как сделали и забудьте.
  7. #167
    4,140
    Здравствуйте.
    Прошу помощи.
    Валенок прав. Т.к панель делает групповые запросы по 16 регистров или по 16 бит в однм запросе и если в группу попадает адрес не существующего бита или регистра, то происходит ошиббка связи. А ОВЕН выкинул из шаблона проектов вызов системного окна о потери связи, по этому Вы просто наблюдаете, что все индикаторы из группы как бы перестают отображаться.
    Обмануть панель не сложно.
    Запретить включать бит 0х4112 в групповой запрос можно если для этого индикатора включить динамическую адресацию
    Индексный регистр можно указать ЛЮБОЙ !
    Главное коэффициент сделать равным 0
  8. #168
    Доброго вечера всем.
    У меня такая ситуация. Есть панель СП315 (мастер) и по модбасу к ней подключены 2 ПР 200 (слейвы). В каждом своя программа. Нужно сделать так, что бы ПР 200 могли обмениваться между собой булевскими переменными и желательно помимо панели. Т.К. предполагается, что панель будет отключаться и ПР-ы работать автономно.
  9. #169
    9,512
    Это же проще пареной репы, в смысле ПР200 может иметь до двух(включительно) сетевых интерфейса, короче, второй интерфейс на каждом ПР используйте для связи ПР между собой, всё!
    Если сразу купите ПР200 с двумя сетевыми интерфейсами ещё и денег сэкономите, в смысле, чем потом их докупать, короче, счастье Вам привалит!
  10. #170
    Проблема в том, что на работе есть только пр-ки с одним интерфесом. На них и надо делать.
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
