Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #161
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, есть ли вариант изменять нижнюю и верхнею границу измерений аналогового входа, с экрана ?
    Заранее спасибо
  2. #162
    Цитата Сообщение от kang2k Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Заранее спасибо
    ALT(удерживать 3 сек)->Системное меню->Входы->Аналоговые->Масштаб[Min/max]
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #163
    Здравствуйте, возможно ли настроить автоматический переход на определенный экран по истечении времени? Хотелось бы, чтобы при неактивности пользователя в настроечных экранах, ПР возвращалась на главный экран самостоятельно.В связи с этим второй вопрос, будут ли когда-нибудь доступны состояния кнопок в программе?
  4. #164
    Я правильно понял что с дисплея ПР200 невозможно ввести отрицательное значение у переменной типа float? Заметил пол года назад уже обновилась и прошивка и Овен логик но проблема осталась. Я один использую отрицательные переменные или я что-то делаю не так?
  5. #165
    9,912
    Может проблема только в вашей голове, здесь что стоит, или уберите контроль или расширьте диапазон:
    У меня почему-то и отрицательные числа вводятся!
  6. #166
    кнопки будут но позднее и у другой версии.
  7. #167
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Возможно установит переход по изменению переменной лучше типа Bool .Переход или возврат на основной.jpg
  8. #168
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Прошу уже несколько лет вводить отрицательные числа без запятой без результат но .
    Во многих случаях не кому не нужна дробная часть для ввода .
  9. #169
    9,912
    Вводите целочисленные переменные, если Вам не нужна дробная часть, ну минус перед значением придётся самому нарисовать!
    Не так давно в одной из тем это подробно рассматривали с Петром из Минска, там много разных вариантов решения предлагали, не знаю чего Вы ждёте?!
  10. #170
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Вы наверно забыли просто нужно добавить 0 знаков после запятой . И самое главное не кто не может объяснить что это не возможно ?????
    Я как программист сижу и не додумываю это просто не согласованность между программистами верхнего уровня (ОЛ) и программистами нижнего уровня .(Прошивка пр)
    Или не кто не понимает что редактировать дробную часть тем более в отрицательной области не кому не интересно .
    Может быть только программистам ОЛ и программистам ПР . пускай они этим и занимаются.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.07.2019 в 15:57.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
