Страница 17 из 897 ПерваяПервая ... 715161718192767117517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 8970
  1. #161
    библиотеки для того и компилируются, чтобы в них не изменили ничего.
  2. #162
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    23.01.2014
    Казань
    17
    Не подскажите как переключить визуализацию из кода программы.
    По нажатию кнопки понятно как, а вот как переключить по событию в программе?
    Нашел ответ в FAQ http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115706
    Последний раз редактировалось iAHTOH; 20.02.2015 в 12:29.
  3. #163
    Здравствуйте уважаемые...! Как это исправить? Где взять и как установить? Контроллера пока нет.1.png
  4. #164
    Для начала режим эмуляции отключите. Дальше, возможно, надо в CODESYS Control Win правой кнопкой выбрать PLC Start.
  5. #165
    21.01.2015
    Санкт-Петербург
    7
    Добрый день! Что-то нигде не могу найти примера или описания как проверять работу МВ110-24.32ДН. Нужно если пропала с ним связь-выводить сообщение на СПК110. Кто-нибудь может поделиться инструкцией или примером как проверять наличие слэйвов в сети?
  6. #166
    Помогите добрые люди! Задача: в визуализации прямоугольник с float переменной, по клику происходит ввод значения с numpad. Необходимо после ввода значения (нажатия кнопки ok) инициировать в программе запись переменной по модбас(переменные пишутся не в цикле а по фронту бита). Как отследить событие ввод значения ? Подозреваю задача тривиально но ума не хватает :-)
  7. #167
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Postoronniy: Если опрос слэйва через конфигурацию, то контролируем Modbus(Master) Last addres и Last error. Если Last adress=0, то связь с устройством есть, а если не равно 0, то смотрим расшифровку кода ошибки. Если связь пропадает, то будет ошибка таймаута.
    Philosof : Предусмотрите еще одну кнопочку специально для отправки. Наверняка надо не одну переменную вводить, сразу все вместе и отправите.
  8. #168
    Спасибо за совет. Рисовать дополнительные элементы в визуализации (кнопки которые будут записывать значения) не удобно получается. Дорисовывать элемент в цифровой клавиатуре из стандартной библиотеки это сложно и извращенно. Вопрос как вытянуть событие из стандартной Numpad.
  9. #169
    21.01.2015
    Санкт-Петербург
    7
    [QUOTE=amn;163082]Postoronniy: Если опрос слэйва через конфигурацию, то контролируем Modbus(Master) Last addres и Last error. Если Last adress=0, то связь с устройством есть, а если не равно 0, то смотрим расшифровку кода ошибки. Если связь пропадает, то будет ошибка таймаута.
    А нет ли какого-нибудь небольшого примерчика? У меня несколько слэйвов. Codesys 3.5. Где смотреть код ошибки и как его расшифровывать???
  10. #170
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Прошу прощения, не обратил внимание, что тема про КДС3, а я в нем не работал, может там по-другому, не так как в КДС2.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
