Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
    27.01.2015
    14,014
    1. Основные отличия - ArchivatorOwenLib используется для чтения/записи данных в формате, совместимом ПЛК1хх. ArchiverSPK - для записи данных в формате .csv.
    2. Нет, нельзя.
    Обе библиотеки являются устаревшими, и в обозримом будущем будут заменены на один универсальный компонент архивации,
    Возможность выбрать названия файла в нем будет, возможности добавить произвольный заголовок (например, адрес объекта) - нет.
    В вашем случае проще взять пример из документа СПК. Архивация и адаптировать его под ваш архив - это не должно составить труда.
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Речь о заголвке первой строки определяющей имена колонок.
    Это не составит проблем, но труда составит. День или 2 уйдет. Хотя мне все понятно, но с файлами я не работал еще, и скорей всего придется столкнуться с подводными камнями, пока код будет отлажен.
    2. Нет, нельзя.
    Если они все равно устарели и больше не разрабатываются, может можно их рассекретить? Тем более что и так понятно что там внутри если используется САА Файл.
    27.01.2015
    14,014
    Заголовок первой строки, определяющий имена колонок - в новом компоненте его можно будет настроить.
    Рассекречиваться ничего не будет, прошу закончить дискуссию на эту тему.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    А где будет объявлено о релизе новой библиотеки?
    Возможна ли архивация более 64 переменных?
    Последний раз редактировалось grisha-faulty; 14.12.2017 в 19:18.
    27.01.2015
    14,014
    С помощью библиотеки ArchiverSPK - нет.
    С помощью библиотеки CAA File - в принципе, возможно.
    Вообще, обычно когда речь идет о таких объемах данных, архивация производится средствами SCADA-систем.
    По умолчанию ваш пример кода не открывается
    Ваш пример кода не открывается
    10,664
    а что должно открываться?
    в проект добавляете библиотеку, при наступлении события запускаете приведенную функцию, добавив к самому файлу путь до флешки и всё, файл будет заполнятся данными
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post134564 вот здесь вроде тоже имеет место быть использование чудо-библиотеки, а в СПК однозначно она есть, даже более новая, она умеет не только записывать а и вычитывать вывод в консоль. ГЛАВНОЕ знать команды линукса, чтоб выполнить ту или иную задачу
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
