Страница 166 из 408 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    9,719
    Сброс аварии можно сделать через блок ТР, с задержкой хотя бы 0,5 сек, пример с проектом есть тут https://youtu.be/NDxnh2Nxs8A и тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...10-X.4X.4X.owl
    А зачем полсекунды сбрасывать, почему не полчаса?
    Дом тестовая 1.19****. А на работе 1.17****. Посмотрю как у меня сброс наработки.
    Я так делал. Мне нужно было обнулять счетчик наработки через экран.
    9,719
    Что-то очень мудрёно и неудобно, как в сказке про репку: бабка за дедку, дедка за репку!
    Обычно так делаю:
    Котёл №3_0.owl
    Или как в этом проекте запись:
    Термостат_7.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.03.2021 в 12:24.
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Пробовал ставить TP вместо RTRIG2.PNG, пробовал делать как в вашем примере3.PNG. В результате, без изменений: в симуляторе работает, на приборе - как повезет, может сработать, может нет.
    "Запись в конце цикла" для "Сброс аварии" выбран? Хотя если в симуляции работает, значит выбран.
    Еще, если это кнопка на дискретном входе, проверить какое там время фильтра, возможно быстрое нажатие просто не успевает отработать в логике.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 10.03.2021 в 13:55.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Можно подробнее, про "запись в конце цикла"? где находятся эти настройки?
    Может быть дело в том, что во время эмуляции я устанавливаю "сброс аварии" нажимая на переменную в эмуляторе, а на приборе переключаю переменную "сброс аварии" через меню прибора. Может быть что-то с этим связано?
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Обычно так делаю:
    Термостат_7.owl
    Не смог найти сброс
    Этот вариант не подходит. Переменная сброса должна автоматически обнуляться после сброса.
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, почему может не работать встроенный ПИД-регулятор, подаю на него разрешение на работу, подаю на вход число с плавающей точкой от макроса с температурой, задаю уставку выше температуры, выбираю режим нагрев, выставляю максимальную выходную мощность в 100 процентов. А на выходе 0, причём ноль не задание макроса, а ноль выключенного состояния. Узнал я это изменив уставки мин и Макс. На 20 и 80. На выходе все равно ноль.
    А с включенной автонастройкой он вроде работает и коэффициенты выдает, но есть но, работает от максимума до минимума и с гистерезесом 2 градуса.
    Даже этот вроде включается, но тоже не регулирует
    Последний раз редактировалось Артем Петров; 11.03.2021 в 08:41.
    Видимо потому что Вы подаете в настройки все "0" через Write to FB, эти настройки если присутствуют перекрывают настройки ПИД через свойства.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
