Страница 162 из 883 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 8829
  1. #1611
    Нет, в конфиг файле ничего прописывать не надо.
    Какие значения на выходах eError у блоков создания/записи в файл?
    Не знаю,как это работает,но после того, как вы задали этот вопрос, стал все проверять и,ничего не меняя,все...заработало
    Буду разбираться дальше.Спасибо!
    Последний раз редактировалось Максим95; 02.06.2018 в 06:02.
  2. #1612
    Добрый вечер,мужики!Хелп!
    По нажатию на кнопку записать Image 1.jpg, записываю в файл значение.
    Но мне надо реализовать постоянную запись с заданным периодом.
    Для этого использую следующий Image 2.jpg таймер.
    Вопрос:
    Почему нельзя взять переменную,заданную в ФБ StringFileExample?Выдает такую ошибкуImage 4.jpg
    Последний раз редактировалось Максим95; 03.06.2018 в 19:41.
  3. #1613
    27.01.2015
    13,943
    Потому что переменная xWrite - локальная.
    StringFileExample_PRG - это программа, а не ФБ.
    Вызывайте таймер прямо там.
  4. #1614
    Считает.
    Но код правильный?
    b:=TRUE;
    IF tp1.Q THEN
    b:=FALSE; // обеспечит перезапуск таймера(его циклическую работу)
    END_IF
    TP1(IN := b, PT:= T#5S); //запустим таймер
    IF tp1.Q THEN
    xWrite:=TRUE;
    END_IF
    Такое ощущение, что Q не выходит в 1 из-за перезапуска таймера
    Последний раз редактировалось Максим95; 03.06.2018 в 19:56.
  5. #1615
    27.01.2015
    13,943
    Ваш код не будет работать, т.к. Q активируется на 1 цикл. В следующем цикле вы его не увидите, b не сбросится.
    Можно так:
    Код:
    IF xEnable THEN
        tp1(IN:=NOT(tp1.Q), PT:=T#5s);
    ELSE
        tp1(IN:=FALSE);
    END_IF
    xWrite := tp1.q;
    xEnable - переменная для кнопки "Запустить архивацию".
    Если не нужна (т.е. архивация автоматически стартует при запуске приложения и никогда не останавливается) - то можно убрать.
  6. #1616
    Можно так:
    Код:
    IF xEnable THEN
    ELSE
        tp1(IN:=FALSE);
    END_IF
    xWrite := tp1.q;
    Благодарю!Всё заработало!
  7. #1617
    Мужики,всем привет.Хелп.
    В коде ничего не менял. Добавил визуализацию из другого проекта,сделал фон(короче,картинку лучше сделал и только,остальное осталось тем,чем и было).
    В итоге получилось так:Image 1.jpg
    Но ПРОБЛЕМА:Image 2.jpg, когда обновляются данные, некоторые окна почему-то накладываются друг на друга,а должно, по идее, обновляться просто.
    С визуализацией и до этого работал,но такой баг первый раз встречаю.В чем проблема?Подскажите!
    Последний раз редактировалось Максим95; 04.06.2018 в 16:13.
  8. #1618
  9. #1619
    Проект, выложите, пожалуйста.
    Папка "запись в файл" - этот проект.
  10. #1620
    27.01.2015
    13,943
    На ваших полях вывода (которые лазурные) - Цвета/Нормальное состояние/Цвет фрейма/Прозрачность.
    Ставьте 255 (сейчас там 50). Тоже самое для Цвет заливки (сейчас там 100).
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
