Страница 160 из 413 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    Здравствуйте!
    Начал изучать Owen Logic. Как сделать переход между экранами?
    В учебных видео список переходов появлялся сразу при создании нового экрана, но в новых версиях, похоже, что-то изменилось.
    У меня так:
    А в видео так:
    Цитата Сообщение от Myaroslav Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У меня так:
    А в видео так:
    Смотрите сверху восклицательный знак, там подсказки, нужно ПКМ использовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Увидел, нужно было в контекстном меню группы экранов выбрать "редактировать группу" и затем настраивать экраны в окне группы.
    С первого раза оказалось не очевидно, спасибо за быстрый ответ!
    Нужно передать несколько (например, 10) булевых переменных из ПР200 в облако и у части из них менять значения.
    Вариант 1 - просто 10 булевых переменных.
    Вариант 2 - упаковать битовой маской в целочисленный в ПР200, в облаке сделать 10 переменных с одним адресом, но разными битовыми масками для каждой.
    Вопрос 1. Будет ли экономия трафика/уменьшение задержек в варианте 2, то есть, будет ли переменная запрашиваться 1 раз и парситься в облаке на 10 переменных, или же будет 10 раз запрашиваться с применением своей битовой маски к каждому запросу?
    Вопрос 2. Имеет ли это практический смысл, если передача через Ethernet, на трафик пофиг? В варианте 1 код читать понятнее, всё прозрачно.
    Вопрос 3. Может я что-то упускаю и есть более простые способы для решения подобной задачи?
    Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
    ...будет ли переменная запрашиваться 1 раз и парситься в облаке на 10 переменных, или же будет 10 раз запрашиваться с применением своей битовой маски к каждому запросу??
    Это Вам нужно в тему Облачного сервиса
    Обязательно упаковать в 1 переменную, например 512, но битовой маской получится только читать.
    Чтобы записывать, то надо к ним обращаться чтением записью 01 и 15 функцией из облака по адресам булевых переменных. Тоесть для адреса 512 (200h) адреса будут 2000h, 2001h .. 200fh, где младший разряд это номер бита, начиная с нуля.
    Экономии трафик не будет, поскольку пр200 не поддерживает групповые запросы и чтение каждого бита будет идти отдельной командой.
    Если вы будете по одной булевой переменной в каждый регистр класть, то извините это 10 регистров, между прочим, всего из 64.
    Насчёт наглядности непонятно. В конце поляны делаете упаковщик/распаковщик и работаете с булевыми переменными как обычно. Нюанс только один + всё булевы переменные превращаются в энергонезависимые
    У Вас вариантов нет. В слейве ПР200 с булевыми переменными не работает.
    Эмм... Ну ок, вариант 1 - 10 инт переменных со значениями 1/0
    В этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=kOo4INKt8Nw где-то с середины показано почему плохо использовать битовые регистры по сети особенно если их много, целочисленные в режиме 0/1 ничем от передачи одного бита не отличается, даже если трафик не играет роли, то быстродействие будет страдать.
    Юрий, а как делать запись, если к регистру из облака обращаешься по маске? У меня так и не заработало. В итоге те переменные, которые мне нужно записывать , я читаю /пишу в виде бит
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
