Страница 160 из 716 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 7153
  1. #1591
    1. Про изменение пути см. здесь:
    https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=6391
    Там речь о настройках конфиг-файла (CODESYSControl.cfg в папке GatewayPLC)
    2. Насчет txt - насколько помню, в SP10 уже можно при подключении к контроллеру нажать ПКМ на AlarmManager и экспортировать историю тревог в .csv файл.
    Ну а дальше пересохранить его как .txt
    Ну или можно скачать какую-нибудь программу для просмотра sqlite.
    Я использую эту:
    https://sqlitestudio.pl/
    Я правильно понимаю, что вы планируете использовать проект именно на виртуальном контроллере? (а не на одном из контроллеров Овен)
    Спасибо большое,буду пробовать.
    Да, Вы правильно поняли.
  2. #1592
    Всем привет.И снова я. Помощь нужна от вас спецов,мужики.
    Планирую использовать проект именно на виртуальном контроллере(а не на одном из контроллеров Овен).
    Задача:
    Считывать значения с датчика температуры и выдавать значения на экран,а также организовать журнал аварий, если произойдет выход за заданный диапазон температуры.
    Решение:
    Реализовал ФБ рандомных значений в определенных пределах(Аналог датчика температуры).С журналом аварий тоже все решено.
    Вопрос:
    Возможно ли реализовать программу с предположением, что у нас будет типология Modbus, Master-Slave, проводная, с m-количеством датчиков. Т.е. реально ли настроить обмен по Modbus на виртуальном контроллере, связав значения ФБ датчика температуры с компонентами Modbus?
    Версия КДС: COSESYS V3.5 SP10+
    Версия виртуального контроллера:3.5.10.0
    Последний раз редактировалось Максим95; 26.05.2018 в 19:33.
  3. #1593
    27.01.2015
    12,252
    Да, реально. Виртуальный контроллер - это не какой-то симулятор.
    Это полнофункциональная среда исполнения для ПК - с поддержкой обмена, работы с файлами, веб-визуализацией и т.д.
    Но надо отметить, что в состав дистрибутива входит триальная версия с ограничением на время работы (2 часа).
    Если нужно непрерывное исполнение - то надо приобретать лицензию.
    https://store.codesys.com/codesys-control-win-sl.html
    Ну, или писать скрипт для периодического перезапуска процесса CODESYS.
  4. #1594
    Если нужно непрерывное исполнение - то надо либо приобретать лицензию, либо писать скрипт для перезапуска процесса CODESYS.
    Спасибо за ответ,не первый раз выручаете.
    Дипломный руководитель написал буквально минут 10 назад,что проект будет проходить проверку на
    ПЛК110-60,откуда следует,что придется писать качественную программу.
    Созрел вопрос:
    Данная версия КДС(V3.5 SP10+) подходит для ПЛК110-60 или же стоит выбрать другую версию ПО?
    (Спрашиваю,т.к. бродя по форуму, видел, что для некоторых ПЛК лучше выбирать V3.5 SP5 Patch 5)
    Последний раз редактировалось Максим95; 26.05.2018 в 20:22.
  5. #1595
  6. #1596
    Нет, не подходит.
    ПЛК110 программируется в среде CoDeSys 2.3.
    Она, в общем-то, довольно сильно отличается от 3.5.
    Материалы есть здесь:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/76168553
    И обратите внимание - для CoDeSys 2.3 у нас отдельный раздел на форуме.
    Пфф...Это другое ПО качать.А я там такую визуалку запилил уже...
    Хорошо,понял.Спасибо большое!
  7. #1597
    27.01.2015
    12,252
    В принципе, можете предложить преподавателю вариант, при котором алгоритмы будут выполняться в ПЛК, а он уже будет отдавать данные на ПК с CODESYS Control Win V3 для визуализации.
  8. #1598
    Всем привет!Помогите, мужики!
    Как можно записывать в файл на PC текущие значения нескольких переменных, а потом открыть его и посмотреть при необходимости?
    Как это сделать в CoDeSys 3.5?Есть у кого-нибудь пример?
    Пример: Image 15.jpg
    Последний раз редактировалось Максим95; 31.05.2018 в 03:24.
  9. #1599
    27.01.2015
    12,252
    См. документ СПК. Архивация. Там описан принцип работы с библиотекой CAA File.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ives_v.1.0.pdf
  10. #1600
    Спасибо за ответ!
    Посмотрел пример работы с библиотекой CAA File, но он подразумевает запуск на СПК207.03-CS(-WEB)Image 1.jpg
    Так вот узел Drives, который используется для получения информации о памяти СПК и накопителей мне недоступен, так как я использую виртуальный контроллер.Как быть в этом случае?
    Ответов: 3269
    Последнее сообщение: Вчера, 15:58
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
