Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516
Показано с 151 по 155 из 155
Тема: Управление эл. котлом на ПР200 (можно и на ST)
  1. #151
    чтобы в баллон, нужна станция
    механические имеют недостатки, но в рамках самодельного ТН вполне пригодны. я пока не решил, что поставлю, ЭРВ если только запилю управление на Arduino, тогда это будет оправдано для самоделки, потому что комплект управления дороговато получается.
    Не нужно ничего, все делается штатным компрессором. Не майтесь ерундой с ЭРВ. Они лишь на единицы процентов эффективнее, а вот по срокам службы , вопрос. А вот разница между капилляркой и мех. ТРВ как небо и земля. Если нужно метода как с фреоном поступить , напишите. Что б здесь не флудить в личку.
  2. #152
    ага, если бы я еще форексом пользовался
    и да, тут проблема не в границах, собственно как определить кодом на FBD что начался повторяющийся сигнал, и как определить, что повтор сигнала прекратился ?
    вот работа pivot в черных кругах время 17:54 и 19:48 owen.png
  3. #153
    13,630
    capzap а сам скрипт? ссылка на него есть?
  4. #154
    возможно где то там, в дебрях https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post387785
  5. #155
    13,630
    capzap спасибо, попробую прикрутить и настроить архив под него, когда жена будет пользоваться духовкой, посмотрю результат по графикам.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Пр 200 управление твердотопливным котлом.
    от Alexsurf в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 20:03
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 07:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 06:54
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
