Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 192
Тема: Приложение OwenCloud для Android
  1. #151
    Повторяю запрос.
    Виджет, график с несколькими линиями. Скрываю легенду. Огромное пустое поле под графиком, где была легенда, остается. Это плохо. Скрывают легенду чтобы место экономнее расходовать, а не чтобы белое пустое место показывалось.
    Прошу при скрытии легенды растягивать на это место сам график.
  2. #152
    Добрый день! Отправьте, пожалуйста, скриншот, версию Android, версию приложения OwenCloud на почту support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ
  3. #153
    Отправил на почту.
  4. #154
    Приложение перестало запускаться. При попытке запуска выдает сообщение: "Соединение отсутствует. Повторите попытку позже". На ПК все нормально работает.
    В чем может быть причина?
  5. #155
    Тоже самое
    "Соединение отсутствует. Повторите попытку позже". А на ПК все нормально работает.
  6. #156
    Например, поставили блокировку с адресов сотовых операторов при ддос атаке. И забыли снять или атака не закончилась
    Понятно, что форум не есть официальный к***** но все же сотрудники должны мониторить и отвечать в профильных разделах.
  7. #157
    Добрый день коллеги.
    Вопрос по мобильному приложению OwenCloud.
    Почему при записи параметра через приложение, нельзя изменить значение записываемого параметра, а при записи через браузер можно?
    Планируется ли исправить этот недостаток в мобильном приложении ?
    Приложение OwenCloud:
    Браузер:
  8. #158
    Жду ответ на предыдущий вопрос.
    И дополнительно интересует возможность уменьшить количество отображаемых знаков после запятой.
    3 это много желательно 1, ну максимум 2.
  9. #159
    04.05.2021
    83
    В приложении есть баг, из-за которого невозможно посмотреть графики устройства, которое в данный момент не на связи - выдаёт ошибку "нет данных", хотя через сайт графики доступны. Раньше (кажется,еще весной) графики были доступны.
  10. #160
    Добрый день
    Проверили с "графиками прибора" в приложении. Все графики отображаются до момента потери связи с прибором.
    В связи с этим вопросы:
    1) Какая версия приложения у вас?
    2) Какие имеются ввиду графики: пользовательские 1.jpg или обычные 2.jpg
  1. Загрузка файлов на ПЛК с Android-смартфона
    от HappyLuckyMan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 14:38
  2. Android и овен.
    от renatei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:09
  3. Trace убивает приложение
    от Туман в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 17:32
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 23:18
