Страница 16 из 408 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    Как в одну переменную можно вносить несколько значений?
    Вот есть переменная "авария", в менеджере экранов я определил что 0-нет аварий, 1-авария 1го датчика, 2-авария 2го датчика и т.д.
    А как теперь в эту переменную вносить эти значения? И пусть отображается последняя сработавшая.
    Был бы блок Sel с несколькими входящими значениями, почему его такой не сделать? чтобы кол-во входов его можно было менять вручную, а не всего два как сейчас.
    20.11.2011
    2,552
    Поищите макрос авария.
    продолжу есть два входа включающие через AND выход. Второй вход это датчик перегрева (NC). В случае его срабатывания хочу отключить повторное срабатывание (датчик может остыть) до перезапуска первого входа (т.е. его отключение и повторное включение). Подскажите, как реализовать?
    9,740
    Мне сразу множество вариантов лезут в мозг, расталкивая друг друга, вот первый что сумел дойти:
    20.11.2011
    2,552
    А это мой вариант схемы.
    Спасибо. Пока не могу разобраться как работает D-триггер Поэтому долго пытался запустить схему, оказалось все дело в последовательности, сначала должен запуститься вход D тригера и только потом С. В противном случае не сработает, но работает как надо, спасибо.
    У меня работает только если вход 1 является кнопкой, иначе приходиться хлопать первым входом по несколько раз. А на нем у меня 1 постоянно висит. 0 это отключение.
    Последний раз редактировалось Diminator; 20.03.2017 в 00:57.
    9,740
    В ОЛ справка есть:
    9,740
    Извиняюсь, ваш не так работает:
    Тогда как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.03.2017 в 01:05.
    Спасибо, только примеров маловато, так обычно проще разобраться.
    Подскажите, можно как-то записывать/обновлять значения переменной через определенный промежуток времени? На дисплее скачет температура с датчика, хочется фиксировать ее раз в 5 сек. И еще просьба, не могу найти макрос который бы выдавал дни недели в целое число Пн-1, Вс-7. Существует что-то подобное?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
