Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 61415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #151
    Цитата Сообщение от Sailorrus07 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Тружусь над программкой для электрокотла отопления и нуждаюсь в совете. Вся программа готова, но остался маленький момент, нужно регулировать мощность, либо ступенчато 0-2-4-6-8 kW (это проще), либо каким то образом управлять силовыми тиристорами или симисторами (это сложнее). Проблема в том, что я не могу сделать макрос для ступенчатого выбора мощности, точнее, у меня получается на тригере и счетчике, но работает коряво. Подскажите, как можно редактировать переменную с шагом 2 от 0 до 8, на каких функциях или блоках запилить макрос.
    Как нужно задавать команду на переключение? А лучше покажите свою программу, возможно можно допилить и триггер со счётчиком.
  2. #152
    У меня ПР200-220.22.1.0. Часть программы с тригером и счетчиком я удалил, а восстанавливать нет смысла терять время. В программе осталось придумать как изменять переменную с шагом 2 и максимально до 8. К сожалению, в OL нет возможности редактировать параметр ступенчато с ограничением, примерно, как реализовано в FLprog Arduino. Было бы неплохо разработчикам OL продумать такую возможность. Возможно, я чего то не освоил, ведь только недавно стал работать с ПР и ПЛК. Реализовать регулировку мощности ступенчато мне проще, отопление работает уже четвертый год, но выбор мощности с ручного переключателя. Возможность регулировки мощности с аналогового выхода пока не рассматривал, но это тоже вариант интересный, если переключать встречно-параллельные тиристоры при переходе через "0", чтобы "клыков" не было. Суть заморочки такая:
    1) нужно управлять шибером на твердотопливном котле;
    2) управлять ТЭНами - 3 шт по 4 kW;
    3) по RS485 управлять ПР (эл.котлом) в зависимости от температуры в помещении;
    4) выбор включения эл.котла при ночном тарифе;
    5) подача аварийных сигналов.
    Из помещения в котельную проложен кабель для RS485 4 витых пары L=20 м. В помещении планирую установить Ардуинку (другого девайса пока не подобрал) с датчиками температуры и голосовым информатором, либо другой терморегулятор, например, от теплого пола. Программу допилю до хорошего вида и постараюсь выложить, пока боюсь опозориться.
  3. #153
    13,382
    с шагом 2 можно через биты. есть макросы по работе с битами в базе данных. ведь бит 0 = 0, бит 1 = 2, бит 2 = 4 так далее. Можете применить этот механизм шагов
  4. #154
    Что на входе блока, что на выходе? Ежели на входе импульсы, а на выходе -- переменная типа int, то это счётчик и есть. Причём безо всяких триггеров.
  5. #155
    Проблема заключается в том, чтобы изменять параметр кнопками "вверх" и "вниз" из меню пользователя. Есть мыслишка, отпишусь как протестирую. За подсказки спасибо.
  6. #156
    9,731
    Не знаю, что такое меню пользователя(я бы загадками не писал), а с экрана это легко можно сделать с помощью комбобокса, я так делал в одной из тем для редактирования уставки минут с шагом пять минут, заодно и незначащие нули можно зажечь!
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_01.PNG
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.11.2019 в 18:06.
  7. #157
    Question
    Добрый день, уважаемые!
    Использую ПР200... который весь на 220 В.
    Количество входов ограничено, из-за чего использовал макрос из Менеджера компонентов "Управление одной кнопкой (ONE_TOUCH2)", правда удалил нижнюю часть - мне только симулятор 3х кнопок нужен.
    Проблема:
    ПР200 и оперативные цепи питаются от ИБП (ну со светом проблемы - может моргнуть)
    физические кнопки SE с нормально-замкнутыми контактами, т.е. на дискретном входе (I1) постоянно 220 В - логическая единица, которую я программно инвертирую в - 0
    Все отлично работает - с одной кнопки 3 разных значения...
    но (!) в любой не предсказуемый момент как будто все эти 3 выходные значения срабатывают сами по себе.
    Куда копать, что проверять?
    И сразу в эту же тему: как писать лог "время - номер кнопки" хотя бы для нескольких последних значений, не могу поймать неисправность ((
  8. #158
    13,382
    Ну так если свет моргает и кнопки не от ИБП то и будет моргать ? или они тоже от ИБП ?
  9. #159
    9,731
    Можно попробовать сделать при включении ПР(подаче питающего напряжения)блокировку на секунду, я делаю обычно с помощью таймера с задержкой включения!
  10. #160
    Все от ИБП
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
