Страница 159 из 893 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 8921
  1. #1581
    имя_программы.имя_переменной - это взять
    чтоб программа работала в PLC_PRG выполнить имя_программы()
  2. #1582
    Писал так,но выходит ошибка.
    Причем, при задании переменной: POU.temp_real: REAL; - все хорошо.
    Вероятнее всего,задаю глупые вопросы, но в тема "примеры программ и полезности" при скачивании тех материалов, которые мне нужны,выдает черный экран.
    Последний раз редактировалось Максим95; 19.05.2018 в 20:28.
  3. #1583
    вот прямо в окне объявлений надо вызывать ПОУ? Кто этому Вас научил, для исполнения кода для этого есть специально отведенное окно
  4. #1584
    Да никто не учил.Перед фактом поставили,что пишу дипломную в этой программе.Вот и сижу разгребаю).
    Спасибо,пошло дело)
  5. #1585
    Всем привет.Разбираюсь с записью в файл и прошу не судить строго мои знания в КДС заранее.
    (если прокрутить дальше,то можно увидеть,что файл пишется с 21.05 по сегодняшний день),
    если в AlarmStorage ничего не прописаноImage 3.jpg.
    Да,понимаю,что в какую-то директорию "по умолчанию",но где она.
    И как прописать в программе, чтобы изменить директорию на тот файл, который мне надо.
    Когда прописываю это просто в СубдиреторииImage 4.jpg,
    то программа ругается Image 5.jpg Image 35.jpgи говорит,что надо код писать,а я дуб дубом в этом.
    Последний раз редактировалось Максим95; 25.05.2018 в 17:51.
  6. #1586
  7. #1587
    Добрый день. Какая у вас версия виртуального контроллера? (Device - Информация)
    Версия виртуального контроллера:3.5.10.0 Image 8.jpg
    Версия КДС: COSESYS V3.5 SP10+
  8. #1588
  9. #1589
    Тогда путь по умолчанию будет такой:
    <папка установки CODESYS>\GatewayPLC\PlcLogic\alarms
    Спасибо большое,нашёл,это действительно то,что надо(дата изменения меняется+файл увеличивается).
    Но проблемаего не открыть/не проверить.
    Не подскажете, как можно изменить данную субдиректорию на другую+организовать его в файле txt.
    Последний раз редактировалось Максим95; 25.05.2018 в 18:55.
  10. #1590
    1. Про изменение пути см. здесь:
    https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=6391
    Там речь о настройках конфиг-файла (CODESYSControl.cfg в папке GatewayPLC)
    2. Насчет txt - насколько помню, в SP10 уже можно при подключении к контроллеру нажать ПКМ на AlarmManager и экспортировать историю тревог в .csv файл.
    Ну а дальше пересохранить его как .txt
    Ну или можно скачать какую-нибудь программу для просмотра sqlite.
    Я использую эту:
    https://sqlitestudio.pl/
    Я правильно понимаю, что вы планируете использовать проект именно на виртуальном контроллере? (а не на одном из контроллеров Овен)
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
