Страница 153 из 415 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
    Используйте переменные для координат X или Y полей Int/float, которые хотите скрывать.
    При нулевых значениях или при изменении какой либо переменной присваивайте координате Х значение >16, или Y >2
    Строго X>16. При задании Y>2 экран будет попросту листаться кнопками вверх/вниз (ежели им на данном экране не присвоено функций перехода).
    9,898
    Делал бегущую строку из нескольких переменных(элементов), очень неудобно, все элементы в одной строке, накладываются друг на друга, чтобы нужную найти и подредактировать приходится все элементы по очереди доставать и так искать нужную!
    Ну, в процессе написания/отладки программы можно накладывающиеся переменные и по вертикали растащить, томущо редактировать их в одной строке действительно жутко неудобно. У самого сейчас в проекте экран, в первой строке которого динамический список, а во второй -- 4 разных варианта отображения (либо температура, либо таймер, либо булевая переменная -- переключатель, либо текстовый блок).
    Последний раз редактировалось dan75; 25.09.2020 в 13:57.
    И еще вопрос. Я ПР-200 связал с панелью Weintek. Спасибо за помощь Юрию, все работает. Прошу еще помощь в одном моменте. Как сделать чтобы на панели бежал обратный отсчет с таймера TP1??? Заранее спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Serg290; 13.10.2020 в 15:06.
    05.10.2020
    Питер
    33
    Уважаемые знатоки, прошу помощи в реализации следующей задачи (см. ниже). Заранее спасибо!!!
    Имеется два устройства, подключенные к цифровым выходам ПР100. Ус-во А подключено к выходу 1, ус-во В подключено к выходу 2. Выход=0: ус-во вЫключено. Выход=1: ус-во включено.
    Имеется сетевая переменная Regim_MB, которая определяет режим работы. Если Regim_MB = 1, то работа ведется с ус-вом А. Если Regim_MB = 2, то работа ведется с ус-вом В.
    Ус-во, с которым не ведется работа, находится в выключенном состоянии.
    Имеется сетевая переменная Set_time_MB, которая устанавливает уставку времени в секундах (может принимать значение от 0 до 99999) для таймера обратного отсчета.
    Имеется сетевая переменная Start_MB, которая запускает (при значении 1) или останавливает (при значении 0) работу одного из 2-х устройств.
    1. Если уставка времени равна 0 (Set_time_MB = 0), то по команде Start_MB=1 (запуск) одно из ус-в (либо А, либо В) должно включиться и работать до поступления команды Start_MB=0 (останов).
    2. Если уставка времени НЕ равна 0 (Set_time_MB = X сек) и Regim_MB = 1, то по команде Start_MB=1 (запуск) ус-во А должно включиться и работать в течение времени Х, по окончании которого ус-во А
    должно выключится и Start_MB должно стать 0.
    Если в процессе работы устройства А (т.е. таймер еще считает) поступит команда Start_MB=0 (останов), то устройства А должно выключится.
    При этом ус-во В находится в выключенном состоянии.
    3. Если уставка времени НЕ равна 0 (Set_time_MB = X сек) и Regim_MB = 2, то по команде Start_MB=1 (запуск) ус-во В должно включиться и работать до поступления команды Start_MB=0 (останов).
    При этом ус-во 1 всегда находится в выключенном состоянии.
    4,184
    Вариант
    Макрос Интервал
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2020 в 10:35.
    4,184
    Это, что получается у второго устройства нет таймера?
    Тогда программа упрощается
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2020 в 10:31.
    05.10.2020
    Питер
    33
    Супер! Спасибо огромное!
    А можно еще одну маленькую добавку: при работе таймера выдавать оставшееся время таймера в секундах в сетевую переменную Time_left_MB
    4,184
    Можно
    ЗЫ
    Замечание на условия задачи
    Вы не сможете в простой сетевой переменной(WORD) передать значение до 99999, только до 65535.
    Если нужно именно до 99999, то нужно использовать DWORD, т.е. два регистра Set_time_MB_HI и Set_time_MB_LO
    а в программе ПР, на холсте собирать из них значение DWORD.
    ЗЫ.
    Добавил во вложения проект для ПР200
    и проект в котором таймер использует время цикла в формате с плавающей точкой.
    Последний раз редактировалось petera; 15.10.2020 в 21:58.
    05.10.2020
    Питер
    33
    Можно
    Спасибо Вам огромное еще много раз!!! Как так можно написать, я вообще не понимаю Это очень круто!
    Касательно пяти девяток, я понял и сам заметил эту не стыковку. Вы все верно заметили.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
