Страница 151 из 484 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 4838
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1501
    9,786
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, для того что бы от внутренних переменных ошибки отслеживать мне нужно сделать два макроса PUTBIT16 in 1 (по типу как на скриншоте PUTBIT32) и каждый подключить к Рег_1 и Рег_2?
    Вложение 49645
    А если выделенное красным удалить и подключить один макрос PUTBIT32?
    Вложение 49646
    Вам же надо настраивать какие из 8 выходов будут включаться при нажатии каждой из 8 кнопок поста, если так, я бы так сделал при нажатии любой одной из кнопок формируется значение, например 1-8 и подаётся на вход выбора входа целочисленного мультиплексора, на входы мультиплексора подается байт с настройками какие выхода будут включатся от этой кнопки, как я показал, надеюсь понятно объяснил, на досуге(наверно сегодня вечером) пример сделаю для одного поста!
  2. #1502
    Это скриншоты про экран аварий из этой темы.
    У меня аварии (пока) нет связи с каким то постом и нет связи с модулем расширения (кстати при включении если не нажимать кнопок по модулям ошибка появляется, так как запись переменной по изменению, может снять галочку? Все приборы просто сидят на одном 485 и таким образом я скорость повышать пытаюсь), потом еще добавлю залипание пускателей и прочее, сейчас я просто кусками пытаюсь общий алгоритм организовать.
    По поводу настроек для постов я сделал временно (может и постоянно) настройку для каждой программы любого поста.
    Скриншоты уже не получается выкладывать, очень уж мелкие, выкладываю проект целиком.
    MSO22.owl
    Аварии отрабатывают нормально, но не сбрасываются, тоесть я физически рву связь с постом, потом восстанавливаю ее он продолжает работать, но ошибку из меню сбросить не получается. Через отладку видно что переменная в ошибке висит.
    • Тип файла: owl MSO22.owl (12.63 Мб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Saint999; 15.06.2020 в 17:59. Причина: подредактировал проект
  3. #1503
    9,786
    MSO22.owl
    Аварии Вы вроде правильно подключили на один из входов целочисленного элемента AND, но непонятно как Вы их сбрасывать собираетесь, они же фиксируются, а сброс аварий у вас не подключён(на сколько понял) и для включения-выключения аварий все булевы переменные должны быть с настройкой: "Запись в конце цикла" иначе не будут работать(можно в моём проекте посмотреть):
  4. #1504
    Вот так я их сбрасываю:
  5. #1505
    9,786
    Понятно, сразу все сбрасываете! Еще вопросик возник: из ранее сказанного я понял что имеется 8 постов по 8 кнопок, нажимается одна из 8 кнопок, а кнопочные посты параллейно могут работать или всегда в работе не более одного поста?
  6. #1506
    Все работают независимо друг от друга и одновременно, разные люди в произвольном порядке нажимают кнопки.
    Может быть от 1 до 8 постов, потому я и ввел настройку количества последних, для универсальности. В теории больше может быть но я такое видел пару раз в жизни, потому и решено было на 8 остановиться.
  7. #1507
    9,786
    А обязательно оперативно логику менять(какие выхода включаются при нажатии каждой кнопки) или можно и ПЗУ применить, где можно также любую логику иметь, но логику можно менять только перезаливкой программы, короче, нужно ли изменять логику работы в процессе работы или просто для каждого случая применяется своя логика, в дальнейшем не изменяемая?
    И посмотрел вашу программу, в плане реализации логики для 8 постов с 8 кнопками каждый: мне кажется как я предложил с целочисленным мультиплексором логика выйдет в несколько раз проще чем у вас!
  8. #1508
    10,664
    Цитата Сообщение от qwertyfuck Посмотреть сообщение
    Для реализации шифрования с открытым ключом нужно случайное простое число которое будет использоваться для шифровки сообщения отправителем, оно должно генерироваться на стороне получателя сообщения
    предполагаю что Вы уже ушли из темы, но если кого то устраивает нахождение случайного простого числа в диапазоне до 1000 то вот пример, в эмуляции период лучше делать секунд пять, чтоб успеть оценить правильно ли определяется
    PS увеличив диапазон чисел до 4100 необходимо увеличить в три раза количество элементов нейросети, поэтому шифрование на ПР безперспективно
    Последний раз редактировалось capzap; 16.06.2020 в 13:42.
  9. #1509
    В теории конечно можно и так, но хотелось бы раз сделать, написать инструкцию, и дальше не касаться этой темы.
    Так получится все тоже самое, только памяти меньше занимать будет, но зато булевы в целочисленное перегоним а потом расшифруем их, а дальше логика будет такой же. Или я чего то не понимаю.
    Мы же сейчас об этом:
  10. #1510
    9,786
    Памяти(энергонезависимой) будет меньше занимать(в 8 раз), если 32 булевы переменные сохранять в одной целочисленной, у вас памяти пока хватает, поэтому это пока не нужно, но я про другое, если логику(алгоритм работы) выполнить в целочисленном виде, мне кажется, получится в несколько раз проще, большую часть холста схемы будут занимать сами булевы переменные!
    Короче, там много вариантов, примерно как-то так для одного поста:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.06.2020 в 16:21.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
