Страница 150 из 466 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1491
    Беспокоитесь, чтобы он сильно не изнашивался? Иначе достаточно по условию писать значение в нужную переменную!
    Сведения о простых числах были в древнем Египте второго тысячелетия до н.э., печально отставать в своём развитии на четыре тысячелетия!
    Может хотя бы прочитаете пару строк википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Простое_число
    Я не могу натянуть на свою голову как правильно реализовать остановку работы генератора после выполнения условия a^n (mod n) = a (mod n) и продолжить выполнение остальной части. Большинство тестов на простоту опираются на нахождение делителей и требуют возможности выполнять действие в цикле и я не могу понять как можно реализовать цикл "пока" ...
    Для реализации шифрования с открытым ключом нужно случайное простое число которое будет использоваться для шифровки сообщения отправителем, оно должно генерироваться на стороне получателя сообщения
    Последний раз редактировалось qwertyfuck; 13.06.2020 в 20:20.
  2. #1492
    10,634
    и ник у Вас неудачный и устройство выбрали совершенно не подходящее для такой математики. Циклов в ПР нет и нет условных переходов, весь код выполняется в каждом цикле программы
  3. #1493
    Это всё потому что я, идиот, согласился на тему диплома "устройство защиты информации методом эль гамаля" в котором используется операция нахождения модульной экспоненциации и от меня требуют схемы функциональные и принципиальные.
    Моя последняя надежда выполнить эти функциональные схемы на вот этом реле, потому что я не знаю что уже делать...
    а ник первое что в голову пришло.
  4. #1494
    10,634
    я больше скажу, и на ПЛК этот фокус может не прокатить, потому что в зависимости от числа и расчета рекурсии от него можно легко выйти в watchdog
  5. #1495
    и что мне тогда делать если на плк не получится ?
  6. #1496
    10,634
    я не знаю, с момента предыдущего поста у меня комп досих пор почему то не рассчитал все простые числа в диапазоне 0-4294967295. А так был вариант создать статичный массив и сравнивать случайное число с наличием такого значения в массиве
  7. #1497
    9,581
    И в чём проблема, ограничьте диапазон ГСЧ до 1000, там всего 168 простых чисел и все простые числа боюсь невозможно определить!
    Наверно нужно думать о квантовом шифровании: https://www.youtube.com/watch?v=mVQE40eWISg&t=6s
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2020 в 23:15.
  8. #1498
    Вообще-то я не так предлагал, как Вы сделали! Я даже написал, что уставку следует подавать на верхний вход элемента сравнения на большее, а на нижний вход сигнал для сравнения, короче: всё правильно, только наоборот, надеюсь вторая попытка будет более удачной!
    Вот я идиот, еще и читать не умею...
    Да действительно все заработало как надо.
    Спасибо!
  9. #1499
    Я правильно понимаю, для того что бы от внутренних переменных ошибки отслеживать мне нужно сделать два макроса PUTBIT16 in 1 (по типу как на скриншоте PUTBIT32) и каждый подключить к Рег_1 и Рег_2?
    А если выделенное красным удалить и подключить один макрос PUTBIT32?
    Последний раз редактировалось Saint999; 15.06.2020 в 15:22.
  10. #1500
    13,232
    На ПР можно организовать вычисления за несколько циклов программы, но будет геморройно это реализовать, но в принципе возможно...
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
