Страница 150 из 897 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250650 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 8970
  1. #1491
    02.11.2017
    Челябинск
    5
    Цитата Сообщение от Роман Усатов Посмотреть сообщение
    проблема:
    на обслуживание попадают плк304
    проекты подрядчик передал
    среду не успели поставить . ставил сам
    codesys 3.5 c Вашего сайта = поставил
    связь с плк304 = настроил
    из плк304 проект считать = по чему-то не удалось
    при открытии проекта из архива, высыпало кучю ошибок:
    Вложение 33967
    что где когда - пошло не так?
    ставил различные репозитории библиотек ... один результат
    плюс начинает смущать напоминание о возможном отсутствии лицензии
    что делать?
  2. #1492
  3. #1493
    09.10.2014
    743
    Подскажите, в какой библиотеке Codesys 3 , находятся элементы сравнения вещественных чисел - на большее, на равенство и как они называются?
  4. #1494
    02.11.2017
    Челябинск
    5
    проблема:
    Вложение 33967
    что делать?
    после пересылки архива проекта в службу тех поддержки - было дано разъяснение о необходимости настройки вкладки "заполнители" в "менеджере библиотек" и инструкция ... после чего проблема с компиляцией отпала
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Роман Усатов; 14.11.2017 в 20:37.
  5. #1495
    09.01.2017
    Киев
    206
    Вы виртуальный адаптер настроили? Адрес 10.0.6.1, маска 255.255.0.0.
    Сначала контроллер находится, все ок.
    Когда нажимаю "онлайн", гейтвей отваливается. И так раз 5 повторил, результат одинаковый.
    Кабель "прохудился"? Помехи?
    Нужно ли в настройках "виртуального адаптера овен", там, где только адрес можно поставить и только, ставить 10.0.6.1?
    Спасибо
  6. #1496
    Спасибо
    Да, нужно.
  7. #1497
    09.01.2017
    Киев
    206
    Да, нужно.
    Ошибка с необьяснимым отваливанием gateway при нажатии "онлайн" происходит если в контроллере "новая" прошивка, а таргет файлы от "старой".
  8. #1498
    09.10.2014
    743
    Аналогичная ситуация была на СПК207 с неправильной версией таргета.
    Даже прошивка слетала . Поставьте актуальную версию таргета.
  9. #1499
    Не скачивается документация на Codesys 3. Как скачать?
  10. #1500
    Проблемы с ftp, постараемся решить их в течение дня.
    Если что-то срочно нужно - напишите, выложу на файлообменник.
    Upd. - фтп починили.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
