Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
    0- ось стоит
    1- ость движется в направлении Х+
    2- ость движется в направлении Х-
    3- ось не может двигаться, авария
    ось стоит = ось не может двигаться = двигатель оси выключен
    состояние авария притянутое за уши к этой оси не является фактором, характеризующим ось, так как основное - это движение оси в координатах, а не качественное описание её физического состояния
    осям в 3-х мерном пространстве.
    В этом случае использование оси движения как логического элемента становиться актуальным
    0- ось стоит
    при описании движения в трёхмерных координатах положили болт на вторые две оси, молодцы
    в общем, весеннее обострение не стихает
    жду не дождусь примеров "плохого" двоичного так сказать и "оптимизированного" кода на "4х", можно на примере несчастного станка (кстати, сколько станков автоматизировал автор?)
    без "доказательной" базы и более менее внятной академического методического подхода к работе
    пока что всё выглядит как бла бла бла
    In_Da_Cher_A, я пожалуй с вами соглашусь!!! Всё это бла бла бла, трёп в курилке...
    и да - автор так и не ответил - а причём здесь ПР200?
    Если рассматривать реализацию идеи четырёхзначной логики например в OwenLogic, то можно сделать следующие выводы:
    OwenLogic активно используется двоичная логика с двумя устойчивыми состояниями 1 - истина, 0 - ложь, на основе которой реализованы логические элементы (AND, OR NOT и.д.) и функциональные элементы всевозможные триггеры (RS, SR), таймеры и т.д. - это инструменты для создания конфигурации которая требуется "пользователю".
    Я предложил использовать в OwenLogic четырёхзначную логику с четырьмя устойчивыми состояниями, которые можно представить двумя битами или целым числом от 0 до 3:
    Логическая интерпретация:
    0 (00) - стоп
    1 (01) - движение Х+
    2 (10) - движение Х-
    3 (11) - авария
    Возможна ещё одна интерпретация
    0 (00) - НЕТ
    1 (01) - Истина
    2 (10) - Ложь
    3 (11) - Не может быть
    В четырёхзначная логика полностью совместима с двоичной, в которой так же присутствуют логические элементы:
    AND4 - минимум из двух чисел
    OR4 - максимум из двух чисел
    NOT4 - побитовая инверсия или вычитание из числа 3
    11-00 = 11 (3-0=3)
    11-01 = 10 (3-1=2)
    11-10 = 01 (3-2=1)
    11-11 = 00 (3-3=0)
    И функциональные элементы - триггеры с четырьмя устойчивыми состояниями, список таких элементов можно расширить при желании.
    Идея полностью рабочая и частично изложена в книге А.Б. Кметь Четырёхзначная логика. Реализация операций 1991, где показано применение чётырёхзначной логики на аппаратном уровне !!!
    https://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mas...%E9.(1991).pdf
    Двоичная логика характеризует "событие", например дискретный датчик сработал - это означает что событие произошло - 1, если датчик не сработал - 0
    Четырёхзначная логика характеризует "состояние", которое может включать в себя несколько событий (входных переменных) объединённых логическими элементами.
    Переход из одного состояния в другое возможно как на основе "взаимодействия" событий и двоичных логических элементов AND, OR NOT, так и на основе "взаимодействия" состояний и четырёхзначных логических элементов AND4, OR4 NOT4
    Где может использоваться четырёхзначная логика ?
    Да где хотите там и используйте, на что хватит фантазии !!!
    • Тип файла: jpg Logic2.jpg (245.0 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось Geenerator; 28.04.2025 в 10:31.
    13,512
    Сохранил в папочку OwenLogic_Курево4х
    Я предложил
    причём здесь ОВЕН ЛОджик?
    двухзначная логика отлично характеризует состояние, которое также может включать в себя несколько событий (входных переменных) объединённых логическими элементами.
    и дальше то что?
    и незачем так орать. Если у вас нервные срывы от обиды на непонимание вашего гения, то вам дали совет -
    пока что кроме какой-то бла бла бла бессвязных картинок в пейнте вы не родили ничего конкретного
    и это печально
    1) причём здесь ОВЕН ЛОджик?
    2) двухзначная логика отлично характеризует состояние, которое также может включать в себя несколько событий (входных переменных) объединённых логическими элементами.
    3) и дальше то что?
    4)и незачем так орать. Если у вас нервные срывы от обиды на непонимание вашего гения, то вам дали совет -
    5) пока что кроме какой-то бла бла бла бессвязных картинок в пейнте вы не родили ничего конкретного и это печально
    1. OwenLogic - это среда программирования ПР200, как заявлено в теме, мы находимся на форме ОВЕН и обсуждаем оборудование компании ОВЕН.
    2. Я в теме приводил пример с "Машиной состояний" для программирования на верхнем уровне и аналогией в виде "логической машины состояний" для программирования контроллеров - если аналогия не понятна, то я бессилен.
    3. Вот собственно и всё - есть такая "логика" хотите - пользуйте, не хотите - проходите мимо.
    4. Вы мне ничего не должны и я вам ничего не должен, я предложил обсуждать примеры, но обсуждения не получается. Выдавать вам я ничего не собираюсь.
    5. Это ваше мнение, я его услышал !!!
    Еще раз.
    Оператор CASE придуман в 60-х годах, в контроллерах он появился сразу, в ПР, как в них добавили язык ST/
    Откройте любой пример для ПЛК1хх или 2хх по работе с файлами, опрос через библиотеки и т.д там все есть и машина состояний и сколько хотителогика.
    Если вы начали поднимать такую тему, то надо было сначала изучить вопрос и понять, что здесь это используется с появлением первых ПЛК еще в 2000х годах.
    так ваша логическая теория работает только в ОВЕН Лоджик? то есть вашу логику нельзя применить в другом языке программирования? с другим ПО? с дургим контроллером?
    так "верхний уровень", или ОВЕН лоджик?
    так вам сказали - напишите СВОЮ программу на своей логике в ОВЕН Лоджике, если вы зафиксировались именно на этом софте
    9,896
    А что Вы хотели, если без аппаратной поддержки смысл такой логики ограничится чисто академическим, в смысле, на практике использовать не получится в принципе!
    Весь смысл поморочить голову себе и другим, всё!
    И, троичная логика предпочтительна перед четверичной, это я так думаю, ранее уже писал почему!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.04.2025 в 13:08.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
