Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Это без разницы, работает и так. Уже проверил.
    Просто я создал проект для ПЛК210, а потом обновил (заменил) на Вирт. ПЛК и удалил Овен Клауд из задач.
    С адресами вы напутали в слейве Float по 2 регистра, адреса 82,84,86, а в мастере читаете адреса 82,83,84 по 1 регистру.
    Автоперезапуск, галку не поставили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 18:10.
    04.07.2015
    723
    Вроде понял, завтра попробую.
    04.07.2015
    723
    04.07.2015
    723
    04.07.2015
    723
    Теперь 2 WORD передать в ПЛК63, но ПЛК63 не принимает WORD, а принимает Real или ближайший к WORD Uint
    Для ПЛК, REAL, это 2 регистра WORD (или 4 байт) передаваемые вместе. Для REAL важно расставить правильно регистры и байты,
    тогда ПЛК примет его как REAL, в лучшем виде.
    В вашем случае, если ПЛК63 принимает не правильно, достаточно при отправке поменять регистры местами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2024 в 09:47.
    04.07.2015
    723
    Все-таки сколько в АСУ ТП нюансов!
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 31.08.2024 в 15:59.
    04.07.2015
    723
    Добавил к схеме СП310 по ethernet. Далее собираюсь подцеплять ПЧ и Скаду.
    Единственно, слабо представляю как организовать управление записью уставки(SP) канала ТРМ с 2 мест. То есть, чтобы уставку 2ТРМ1 SP1 и SP2 можно было задавать с экрана панели и с экрана скады. Как в таком случае будет происходить выбор, что записывать в переменную, привязанную к уставке?
    А язык ST зачем изучали? Пишите ФБ и переключаете из 2 мест 1 Уставка из 2 мест.jpg
    Скрытый текст:
    Код:
     function_block SelChgF //  ФБ SelChgF управление из 2 мест
        var_input
           I1 : real;
           I2 : real;
        end_var
        var_output
           Q : real;
        end_var
        var
           I_1 : real;
           I_2 : real;
        end_var
     ____________________________________
        if I_1<> I1 then    //   SelChgF
            Q:= I1;
        elsif I_2 <> I2 then
            Q := I2;
        end_if
     I_1:= I1;  I_2 := I2;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.09.2024 в 08:19.
    04.07.2015
    723
    Скрытый текст:
    Код:
        var_input
           I1 : real;
           I2 : real;
        end_var
        var_output
           Q : real;
        end_var
        var
           I_1 : real;
           I_2 : real;
        end_var
            Q:= I1;
            Q := I2;
        end_if
    Спасибо!
    Отпуск закончился, теперь заниматься получится только вечерами(
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
