Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 171
Тема: API для OwenCloud
    10,664
    ну претензия то не с моей стороны, там вопрос о том что в сравнении с платными облаками ваше время относительно велико на обработку. В чем то я согласен возможно, осталось понять очередь на обработку касается конкретной учетной записи или это очередь состоит из всех приходящих запросов в облачный сервис от всех пользователей
    Очередь на обработку касается конкретного устройства или шлюза (если устройство подключено через шлюз)
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    10,664
    сейчас подготовлю код, чтоб увеличить очередь, записывая два параметра, а пока что читая четыре параметра с нулевым временем ожидания, запись успевает выполнится раньше чем чтение
    записали 2
    2020-11-25 10:24:45.511589 2020-11-25 10:24:47.635697
    прочитали 2.000
    2020-11-25 10:24:47.635972 2020-11-25 10:24:49.247820
    прочитали 42.856
    2020-11-25 10:24:47.635972 2020-11-25 10:24:49.248489
    прочитали 0.000
    2020-11-25 10:24:47.635972 2020-11-25 10:24:49.248631
    прочитали 81.810
    2020-11-25 10:24:47.635972 2020-11-25 10:24:49.248788
    записали 3
    2020-11-25 10:24:49.248936 2020-11-25 10:24:51.407232
    прочитали 3.000
    2020-11-25 10:24:51.407927 2020-11-25 10:24:53.203358
    прочитали 81.810
    2020-11-25 10:24:51.407927 2020-11-25 10:24:53.204038
    прочитали 0.000
    2020-11-25 10:24:51.407927 2020-11-25 10:24:53.204625
    прочитали 42.856
    2020-11-25 10:24:51.407927 2020-11-25 10:24:53.204760
    записали 4
    2020-11-25 10:24:53.205002 2020-11-25 10:24:55.158607
    прочитали 4.000
    2020-11-25 10:24:55.158930 2020-11-25 10:24:56.706157
    прочитали 81.810
    2020-11-25 10:24:55.158930 2020-11-25 10:24:56.706411
    прочитали 0.000
    2020-11-25 10:24:55.158930 2020-11-25 10:24:56.706885
    прочитали 42.856
    2020-11-25 10:24:55.158930 2020-11-25 10:24:56.707111
    Вы наверное что то сделали на серваке)
    ЗЫ по сравнению со вчерашним днем значительно лучше передается и запись в два параметра
    записали 2
    2020-11-25 10:34:14.715562 2020-11-25 10:34:16.621293
    записали 2
    2020-11-25 10:34:16.622061 2020-11-25 10:34:18.549495
    прочитали 2.000
    2020-11-25 10:34:18.550072 2020-11-25 10:34:20.125390
    записали 3
    2020-11-25 10:34:20.125992 2020-11-25 10:34:21.976188
    записали 3
    2020-11-25 10:34:21.976779 2020-11-25 10:34:23.789865
    прочитали 3.000
    2020-11-25 10:34:23.790610 2020-11-25 10:34:26.271397
    записали 4
    2020-11-25 10:34:26.271999 2020-11-25 10:34:28.018407
    записали 4
    2020-11-25 10:34:28.019003 2020-11-25 10:34:29.914862
    прочитали 4.000
    2020-11-25 10:34:29.915641 2020-11-25 10:34:31.440763
    записали 5
    2020-11-25 10:34:31.441389 2020-11-25 10:34:33.232692
    записали 5
    2020-11-25 10:34:33.233511 2020-11-25 10:34:35.146629
    прочитали 5.000
    2020-11-25 10:34:35.147351 2020-11-25 10:34:36.793866
    записали 6
    2020-11-25 10:34:36.794555 2020-11-25 10:34:38.574172
    записали 6
    2020-11-25 10:34:38.575045 2020-11-25 10:34:40.492149
    прочитали 6.000
    2020-11-25 10:34:40.492959 2020-11-25 10:34:41.990423
    записали 7
    2020-11-25 10:34:41.991317 2020-11-25 10:34:43.749100
    записали 7
    2020-11-25 10:34:43.749806 2020-11-25 10:34:46.200438
    прочитали 7.000
    2020-11-25 10:34:46.201094 2020-11-25 10:34:47.791853
    Последний раз редактировалось capzap; 25.11.2020 в 13:37.
    Нет, ничего не делали. Возможно были какие-то сетевые проблемы с Вашей или нашей стороны. Мониторинг сервиса никаких проблем не выявлял в последние несколько суток.
    10,664
    В соседней теме завел разговор об изменении ответа на запись, если объект находится не в сети, мне посоветовали делать проверки статуса отправленной команды. Что имеем: ответ на команду записи
    {'writeGroupId': 391795101, 'writeParams': [{'paramId': 4337433, 'writeParamId': 877900647}]}
    чтоб проверить статус нужно формировать
    {"writeGroupIds":[391795101], "writeParamIds":[877900647]}
    а хотелось бы для ускорения процесса перенаправить ответ в запрос статуса, возможно ли или опять будут отговорки?
    Последний раз редактировалось capzap; 14.04.2022 в 09:11.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    В соседней теме завел разговор об изменении ответа на запись, если объект находится не в сети, мне посоветовали делать проверки статуса отправленной команды. Что имеем: ответ на команду записи чтоб проверить статус нужно формировать
    Спросил у dsyabitov, что он думает по этому поводу.
    Говорит, что добавлять другой http код не станет, но для удобства, чтобы не работать с буквенным статусом, добавит в ответ цифровой статус (к запросу POST parameters/write-status)
    Его будет легче обрабатывать, чем буквенный.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 14.04.2022 в 14:04.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Не понимаю, форум живой или нет, продублирую свой вопрос тут:
    Начал пробовать api, авторизация, список приборов, это всё ок, но вот с POST parameters/data случился затык, отправляю:
    И апи ругается на синтаксис, чего только не пробовал, что не так отсылаю?
    В данной теме на странице 4 вычитал, что надо передавать не айди прибора, а параметра ( в документации про это вообще ни слова, что за айди, где брать... )
    Спасибо
    UPD
    вычитал про /v1/device/:id там вроде есть и айди параметров
    Да, метод рабочий, получил все айди параметров и сами значения и кучу инфы, parameters/last-data и parameters/data пока побороть не смог
    Последний раз редактировалось OWEN1VIKTOR; 17.05.2022 в 17:11.
    11.07.2017
    623
    Спасибо
    UPD
    про id параметров, где их брать я писал в этом сообщении
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post367422
    Да, начал лапатить форум, стало яснее, в принципе с параметрами и дальше с POST parameters/data разобрался.
    Мои трудности были связаны скорее с синтаксисом запроса, но понять, что надо отправлять с первого раза не удалось
    спасибо
    10,664
    хотелось бы обратить внимание разработчиков на интерпретацию ошибок от количества кириллических символов, сложно диагностировать проблему, ни когда бы не подумал что поговорка: "один раз не ..." встретится в таком качестве
    Screenshot 2024-04-08 141150.png, Screenshot 2024-04-08 141216.png и успешное создание Screenshot 2024-04-08 141234.png
    и второй момент по документации, в ней используется в выражении параметр, а фактически подходит только код параметра
  1. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 15.05.2026, 17:03
  2. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1694
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 18:34
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
