Страница 148 из 448 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 4477
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1471
    По регистрации аварий как раз разбираюсь с 15 версией, а счетчики моточасы моторов считают и количество включений, просто размножил на 8 моторов и сделал макрос, потом макрос скопировал и сделал кнопку сброса.
    В итоге имеем пробег общий и пробег от ТО.
  2. #1472
    Хотел спросить, два дня не мог понять что не так я делаю, оказалось все так просто настройки в епром неправильные, при этом в меню настройки параметров отображает то что я задал, а вот при работе не правильно выводами счелкает.
    Скопировал в отдельный проект только макрос генерации битовой маски и в ручную по выводам прошелся, все работает верно, залил программу все работает верно, как то нужно память очищать при изменении?
  3. #1473
    9,435
    Возможно макрос попался с изменёнными(относительно настройкам по умолчанию) настройками в свойствах макроса, эти настройки не копируются, надо переносить их вручную, это так - моё предположение!
  4. #1474
    Макрос тот же, настроек не имеетничего не менял просто почти пустую программу записал, а потом свою и только тогда все стало хорошо работать.
    В отладке обратил внимание что программа правильно выполнялась, переменные энергонезависымые так стояли.
    Ладно работает и работает.
    Пока создал на все посты свою настройку каждой программы, по постам решил не разбивать, может позже сделаю, переменные пачкой нельзя копировать, только каждую отдельно?
  5. #1475
    Мы берем число в первый цикл его подставляем в сравнение, во второй цикл его подставляем и сохраняем, тем самым у нас изменяется переменная только при изменении ее?
  6. #1476
    9,435
    Это я такую логику придумал при изменение любой из 32 булевых переменной их битовая маска сохраняется в энергонезависимой целочисленной переменой, позволяет в 8 раз меньше занимать энергонезависимой памяти(уже ранее писал об этом) и не надо нажимать "запись", значение само сохраняется при изменении, надеюсь понятно написал?!
  7. #1477
    9,435
    Ну, чудес не бывает, то работает, то не работает - так не бывает, может чего упустили?
    И зачем эти намёки? Или выкладывайте проекты, где считаете что неверно работает или не пишите вообще об этом, это я так думаю!
  8. #1478
    И, хотел добавить, что больше или равно как-то так попроще будет раза в два:
    Не заработало (
    Причем по 1 значению все верно, а если как нужно мне в зависимости от числа на входе столько ног дернуть на выходе не получается, буду разбираться еще.
    Я понимаю что уже порядком поднадоел тут, но хочется разобраться с программированием ПР, сейчас заказал новый пр102 с транзисторными выходами, на него большие надежды, и проект там интересный, хочется самому его сделать.
    Последний раз редактировалось Saint999; 12.06.2020 в 17:34.
  9. #1479
    Вот прямо сейчас проект аварий залил, потом в меню убрал + почти все, потом перезаписал проект, а +- остались те что я выставил до этого с экрана. что бы вручную все не переставлять затер Ваш проект своим, а потом снова Ваш залил, и только тогда стали все аварии отслеживаться. Сейчас еще раз просто стер записал программу и епром изменился. Что то я не понимаю )
  10. #1480
    Подскажите, пожалуйста, с экранами.
    Правильно я делаю, или есть способы проще.
    Вопрос первый. Может есть примеры/описание, как следующую хотелку реализовать?
    Автоматический вывод экранов по их приоритету.
    Имеется N экранов, на каждом свой параметр. Хочется:
    1) Чтобы при аварии связанной с параметром высвечивался его экран.
    2) Если появляется авария на более приоритетном параметре - высвечивался его экран.
    3) Если авария пропала - переключение на экран с менее приоритетной.
    4) Если аварий нет - главный экран.
    5) Если пользователь ковыряется в параметрах - не переключать экраны.
    6) Если пользователь ничего не делал больше N секунд - переключать экраны согласно авариям.
    На текущий момент я пришел к следующему решению: Все аварии завожу в макрос. На выходу у него N булевских переменных, из которых активна только одна нужная.
    Для каждого экрана в условиях перехода добавляю N-1 условий, что если такая-то переменная поменялась - переходим на такой-то экран.
    Проблемы:
    1) Геморно на N экранах вводить N условий для перехода, помимо ручных. Ощущение, что я делаю что-то не то и должен быть более простой способ.
    (Я так понимаю, для этого задумывались коллекции переходов, чтобы создать один раз коллекцию переходов и на каждом экране выбрать её. Но сейчас это просто на будущее, которая не работает.)
    2) Как запретить переходы при возникновении аварии, если пользователь сам ходит по экранам - я так понял никак.
    Вопрос второй.
    Часть параметров связана с другими устройствами, висящими на шине RS485 (другая ПР200, прочие датчики). При проблемах с доступом хочется, чтобы вместо цифр высвечивалось "Нет связи".
    Сделал это наложением 2 надписей в строке. Одна с параметром, вторая булевская, в зависимости от статуса прибора на порту показывает "Нет связи" или ничего.
    Работает как хотелось. Но собственно вопрос - это вообще, нормальный и штатный путь, накладывать разные надписи на одно знакоместо или я через одно место делаю?
    По мне это как-то неочевидно и додумался до такого не сразу.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
