Страница 147 из 897 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 8970
  1. #1461
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Вопрос:
    Как в КДС 3.5 SP5 сделать на кнопке динамический текст в две строки? Собственно как сделать динамический текст я нашел как, но у меня пишет в одну строку, и поэтому текст выходит за границы кнопки. Сама кнопка сделана довольно высокая, хотелось бы, что бы текст был в несколько строк, по крайней мере в две.
  2. #1462
    Вопрос:
    $R$N не работают?
  3. #1463
    Если текст задан через переменную - то Capzap выше ответил, если забиваете вручную (через список текстов, например) - то комбинация Ctrl+Enter для перехода на новую строку.
  4. #1464
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Спасибо! Помогло Ctrl+Enter в списке текстов.
  5. #1465
    09.01.2017
    Киев
    206
    Есть элемент "управление вращением", представляющий собой поле с двумя стрелками вверх и вниз,
    как ограничить чтобы нельзя было уменьшать меньше 0 и больше 100 ? Настроек в элементе таких нет.
  6. #1466
    В 3.5 SP5 Patch5 таких настроек действительно нет - они появились в более поздних версиях среды.
    Ограничить можно только через обработку введенного значения в программе.
  7. #1467
    Здравствуйте. Как можно склеить строки WSTRING? Оператором CONCAT не получается.
  8. #1468
    Библиотека Standard64, функция WCONCAT.
  9. #1469
    Спасибо за ответ.
  10. #1470
    09.01.2017
    Киев
    206
    СПК110, обновил прошивку с 3.9хх до 5.ххх.
    Установил последние таргеты и библиотеки.
    Имею следующую ошибку
    https://drive.google.com/file/d/0B6f...ew?usp=sharing
    Обновленная библиотека запрашивает более старую версию Standard?
    (у меня Standard 3.5.5.0, с прошивкой 3.9хх работала нормально, с новой прошивкой/таргетами/либами - нет)
    Последний раз редактировалось Dmitro; 22.10.2017 в 18:49.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
