Страница 145 из 414 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Да там отдельно минуты и секунды. На выходе макроса два int числа. Вот эти числа и нужно передать на два индикатора СМИ 2. Только как эти переменны раздать не пойму. Я в настройках прибора создал Мастер это сам ПР. И на второй порт я сделал слейв. И тут я завис. Я создаю для СМИ 2.1 адрес 2. Потом я пытаюсь создать слейв для СМИ 2.2 но не могу. Так как есть СМИ 2.1
    9,895
    Мне не понятно в чём трудность, всё рассказал, даже проект рабочий выложил, подставляйте ваши значения, он будет писать в СМИ2, может вам сложно запомнить номер регистра - 25, можно и в 26 регистр писать, я так понимаю 25 Вас не устраивает!
    Ну и сделайте одинаковые настройки для связи, только адреса разные у СМИ2!
    Посмотрел настройки СМИ2 по умолчанию, в принципе для работы достаточно поменять протокол на модбас и адрес одного из приборов, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2020 в 22:57.
    Добрый день, посмотрел видео по мониторингу состояния сети в RS485 на панели ИПП120. Воспроизвел алгоритм из видео, но работает он не так как должен. Безымянный.png Переменная по которой проверяется статус сети всегда в единице, в независимости от состояния на входе. Панель не подключена к сети, и сообщение об отсутствии сети не выводится. Не могу понять в чем дело. Экраны настроены, выбрана соответствующая переменная.
    Каким способом можно мониторить состояние связи в ИПП120?
    Если Вы в симуляции это проверяете, то скорее всего так и будет, это только на реальном приборе проверяется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Загружал в прибор, на секунду появлялся необходимый экран сообщающий о потере связи и сразу исчезал. Хотя прибор не подключен к сети rs485. Вот что смутило.
    Какие у Вас приборы, при старте мастер не видит слейв и взводит флаг потери связи, который переключает экран, можно при старте блокировать этот момент или добавить свою логику, в примере вход и выход на экран потери связи по флагу, нужна синхронизация, или делать выход вручную, иначе может получится наоборот, связь есть переходим на экран потери связи, восстановилась выходим с экрана. На этом же принципе пример с датчиком уровня ПДУ по RS построен, только там режимов больше.
    По умолчанию управление одной кнопкой
    есть у кого код на ST:
    одной кнопкой без фиксации нужно включать и выключать реле
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как временно запомнить значение Float или int.
    Пытался по искать в поиске, но не знаю как сформулировать правильно
    Может есть какой макрос или базовая функция ? мне надо что-бы число заморозилось на момент когда действует логическая единица bool
    Может этот пример поможет https://www.youtube.com/watch?v=LrpQqC7F9d4
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
