Страница 141 из 491 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1401
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Sima42
    Ранее параметр "Значение по умолчанию" действовало и для Modbus переменных, потом, с появлением ПР200 в Овен что-то сломалось и это в ОЛ выключили. При чем выключили даже для ПР114, в котором это РАБОТАЛО....
    rovki https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post329268 .
    Я Сам не когда не надеялся на что сетевая сохранится всегда использовал обычные энергонезависимые .
    Но rovki утверждает , что это работает .
  2. #1402
    Повторю основною тему вопрошавшего
    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Повторяю энергонезависимости я добился. Прибор выключаю включаю все сохраняется. Как быть с заливкой проекта? Заливаю проект и все данные стираются.
    Ситуация примерно такая: началась ПНР, ответственный за рецептуру определился со значениями каждого параметра, попутно выяснились ошибки в логике программы, программист после исправлений заливает проект по новой. Внимание вопрос, сохранятся ли значения в предложенных вариантах Алексеевым, Мелким и Сергеем308 в энергонезависимых локальных и сетевых переменных?
  3. #1403
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Вложение 48326
    Вложение 48327
    Вложение 48328
    Я вот так сделал. По адресу 512 считывание а 514 ввод. Все сохраняется выключается включается. А вот при заливке никак.
    Коллега понял ,что как он работает с переменными сетевыми --- работать так нельзя .
    Естественно когда заливается проект записываются переменные которые были заданы по умолчанию в проекте .
    Или же как советует petera Все значения допустим секретные подключается через Модбас сервер
    и прописывает во вновь записанный проект через SLAVE
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.04.2020 в 12:50.
  4. #1404
    9,895
    По сети невозможно изменить значения по умолчанию, разумеется перед перезаливкой программы, требуется изменить значения по умолчанию на новые или после перезаливки изменить их по сети, когда это некритично!
  5. #1405
    Тогда нужно предусмотреть возможность сохранить энергонезависимые переменные в скаде, а после перезаливки программы сохранить их из скады в ПР. Иными словами, сделать бекап. И делать это можно с помощью тех приёмов, о которых говорят Сергей, Мелкий и Алексеев. Но, конечно, потребуется написать саму программу (или макрос) резервного копирования.
  6. #1406
    позвольте поинтересоваться, а зачем в таком случае дублирование рецептов в ПР? Если есть скада, где выбирают техпроцесс, ну значит и рецепт по этому событию можно хранить и передать в ПР соответствующий и редактировать в скаде удобнее и права организовать, чтоб не каждый проходящий мог изменить технологию
    От того что знаете приемы, не значит что их надо обязательно применить. Зачем усложнять, когда можно найти более простое решение, кто только не жаловался из вас всех на плохую симуляцию, неопределенность работы, нелогичность интерфейса управления окнами...
  7. #1407
    13,508
    Алексеев сетевые энергонезависимы, я о другом говорю, раньше (версия 1.8) можно было им назначить значения по умолчанию. Потом это отключили, сославшись на какие-то проблемы прошивки или аппаратной части ПР200. Почему нужно было это отключать и для ПР114 мне не ведомо...
    Речь о заливке программы и сразу выставлении необходимых значений переменным Modbus, сейчас 0 по всей форме лица, для всех ПР (114-й имею ввиду, где это работало) и начались тяжбы с придумыванием костылей в виде указанных макросов...
    Собственно макросы SelChgF и SelChgI и появились благодаря этой проблеме. Уже не помню кто принимал участие в их создании, точно AI! и petera кажется.
    Последний раз редактировалось melky; 07.04.2020 в 17:45.
  8. #1408
    Доброго дня. Вопрос по ПР200.
    Научите пожалуйста как сделать чтобы при появлении аварии, на экран вывелась эта авария.
    К примеру сравнивая разницу в переменных получаю буль 0 или 1 и привязываю к аварии.
    пересмотрел ютуб, прочитал инструкции к ОЛ и ПР200, ни чего не нашел. Заранее извиняюсь, может плохо искал...
    пс. есть такое видео, уважаемого Юрия
    https://www.youtube.com/watch?v=NDxnh2Nxs8A&t=125s
    вроде как понятно в общем.
    AL1 это регистрируемая переменная? а Y1 это то что будет выведено в эту строку? в данном случае "Авария1"?
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 08.04.2020 в 22:09.
  9. #1409
    9,895
    Много тем про аварии:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29865
    В принципе темы небольшие, можно полностью просмотреть!
  10. #1410
    В данном примере AL1 -- это переменная, привязанная к аварии. Т.е. когда она =1, на экран выводится слово "Авария", а когда =0, выводится пустая строка. Переменная Y1 -- это номер строки, в которой будет отображаться значение переменной AL1.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
