Страница 141 из 897 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 8970
  1. #1401
    Используйте AND
  2. #1402
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Используйте AND
    Вспомнил что когда то давно, в самом первом моем проекте в CS2 ,были тоже проблемы c move, я там как раз AND применил.
    Но сейчас в CS3 этот способ не прокатил.
    В принципе решение уже нашел, создал ФБ-аналог на ST:
    FUNCTION_BLOCK swith
    VAR_INPUT
    en:BOOL;
    in:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out:BOOL;
    END_VAR
    VAR
    out_:BOOL:=FALSE;
    END_VAR
    IF en = TRUE THEN
    out:=in;
    ELSE
    out:=out_;
    END_IF
    Все больше убеждаюсь что нужно весь проект на ST переводить, почти все на него постепенно перевел.
    Последний раз редактировалось dr_alf; 02.06.2017 в 12:07.
  3. #1403
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    dr_alf
    Для вашей задачи вполне достаточно стандартного элемента AND. Вам уже это говорили выше.
    В вашем ФБ можно сделать проще, убрать одну переменную.
    IF en THEN out:=in ELSE out :=FALSE; END_IF;
  4. #1404
    dr_alf
    Не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить
    Вам предлагают использовать блок AND без входа EN.
    А MOVE с EN - это способ описать в FBD (CFC) оператор IF, где EN - условие, а собственно MOVE - присвоение, т.е. присвоение выходной переменной значения выхода блока MOVE происходит только при активном условии EN, а если условие не выполняется, то и присвоение не выполняется.
    Для блока AND без EN присвоение выходной переменной результата логической операции происходит всегда.
  5. #1405
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли в библиотеке AlarmManager'a переменная, по которой можно узнать, что пришла какая-либо тревога?
  6. #1406
    1. Добавляем в Менеджере библиотек библиотеку DATE and TIME
    Вложение 17857
    2. В этой библиотеке нас интересует подбиблиотека CAA Real Time Clock Extern (CAA RTCLK). В нее входят два функциональных блока для работы с системным временем - GetDateAndTime (считывание системного времени) и SetDateAndTime (запись системного времени).
    Вложение 17859
    3. Для упрощения взаимодействия с блоками создадим программу на языке CFC. Добавим элемент, вставим в него интересующий нас функциональный блок:
    Вложение 17860
    4. Системное время хранится в формате DT (DATE and TIME). Физически - это переменная типа DWORD, в которой записывается число секунд, прошедшее с 00:00 часов 1 января 1970 года. Поэтому сразу добавим блоки конвертации DT в DWORD и STRING (для наглядности). Не забываем привязать нашу программу к какой-нибудь задаче.
    Вложение 17861
    5. После запуска проекта, при условии, что вход блока GetDateAndTime принял значение TRUE, получаем на выходе системное время в формате DT, и после преобразований - в DWORD и STRING. Нужно понимать, что в данном случае блок сработает один раз - в момент запуска программы (потому что на входе сразу TRUE).
    Вложение 17858
    Как уже упоминалось, виртуальный контроллер живет по UTC+0, поэтому в данном случае видна разница с моим временем в трее - т.к. у меня UTC+3.
    Блок SetDateAndTime работает аналогично - подаем на вход время в формате DT, смотрим на изменение времени в трее.
    Все сделал вроде по инструкции выше, но дату все равно выводит 1970
  7. #1407
    Блок однократно отрабатывает по импульсу на входе. См. документ СПК. Системное время (ссылка в подписи) - там готовый пример с описанием.
  8. #1408
    Евгений, спасибо.
    Будем изучать.
  9. #1409
    Возможность есть, но потребуется немного доработать Вашу программу.
    В приложении Вы найдете пример подсчета количества активных аварий (AlarmsCount.project).
    Перенесите в Ваш проект директорию Alarms counter.
    Добавьте вызов программы AlarmsCounter_PRG.
    Все. Получить количество активных аварий Вы можете из выходной переменной AlarmsCounter_PRG.iAlarmsCount
  10. #1410
    Прочитав СПК. Системное время так и не нашел как запустить время при отладке на компьютере.
    Реального контроллера под рукой нет. Изучения и просмотр делаю на обычном компьютере.
    При эммуляции следующее
    • Тип файла: png time2.PNG (13.7 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось 2ar; 19.06.2017 в 19:54.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
