Страница 14 из 94 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #131
    Глупый вопрос от необразованного новичка. МВА8+СП270. Снимаю данные с двух портов в функциональную область, а потом пытаюсь найти их разность. Результат вывожу на цифровой дисплей. При положительной разности все в порядке, при отрицательной - получаю значение типа "6553.2". Как получить отрицательное значение разности?
    Еще раз прошу прощения за глупый вопрос, чувствую, что что-то не так с типом данных, но что - понять не могу.
    С Уважением.
  2. #132
    Цитата Сообщение от askerfog Посмотреть сообщение
    С Уважением.
    Используйте des. или float тип данных.
  3. #133
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, есть ли на данной панели операционная система? Какой контроллер стоит?
  4. #134
    Цитата Сообщение от porex Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В СП270 нет операционной системы, в СПК207 встроенная операционная система Linux.
  5. #135
    СПК207, СПК210 уже продаются? В каталоге еще "в разработке".
  6. #136
    Ельцов Андрей
    Гость
    К сожалению, СПК пока в разработке. Точнее в тестировании и устранении понятных для нас багов.
  7. #137
    Главное понятных багов Так а когда ждать в продаже?
  8. #138
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте. СП270 позволяет вводить десятичные дроби? Не могу найти ни на форуме, ни в руководстве. В клавиатуре точки или запятой нет.
  9. #139
    Да можно, клавиатуру можно сделать и свою.
  10. #140
    Помогите разобраться,
    Установил элемент цифровой дисплей, присвоил адрес PSW 52 Тип Word,
    установил переключатель присвоил адрес PSB 832
    подумал что
    52 * 16 = 832, то есть 832 бит = 0 бит 52 слова в 16 бит
    то есть по идее при записи по "PSW 52 Тип Word" := 1, PSB 832 будет TRUE и переключатель переключиться.
    Но так не получилось, почему? у PSW и PSB разные области памяти? или я что то не так посчитал? или программа конфигуратор СП200 работает не так?
    PS Пробовал в Конфигураторе СП200, панели нет)
    PSS Да и как можно свою клавиатуру сделать? нарисовать экран с клавиатурой? или всплывающую можно поменять?
    Ответов: 4219
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:09
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
