Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 155
Тема: Управление эл. котлом на ПР200 (можно и на ST)
    вот с 18 до 20 работала духовка. Как отследить ее включение и работу, чтобы заблокировать на данный момент постоянное включение и отключение теплового насоса ?
    ток при работе духовки 17-19А, она работает по гистерезису.
    Собственно если упростить, есть меандр (грубо) с каким-то параметром тока вкл и выкл, нужен макрос какой-то, чтобы следил за подобным и блокировал другую часть логики пока он не прекратится ?
    на ум пока ничего не приходит....
    Ловить фронты перепада тока с высотой выше заданной (например 15А) и посылать их на TOF, выход которого блокирует логику
    13,550
    1exan не подходит, тогда TOF заблокирует работу при любом варианте увеличения тока. Тут нужен какой-то счетчик, типа 2-3 раза за определенный период произошло увеличение и уменьшение тока в рамках работы духовки и ловить надо именно постоянное изменение. Если постоянного изменения нет, то ничего не блокировать...
    Там уже +- тот вариант блокировки от разницы между максимально возможным током (чтобы АВ не выбило) работает.
    з.ы. не хочется ставить еще датчик тока на духовку, и так осталось всего 3 входа AI и они мне нужны для датчиков на трубопроводы испарителей (2 шт) для контроля и на обратку. Все, AI закончились
    Последний раз редактировалось melky; 14.12.2023 в 10:44.
    Тогда аналогично:
    ловим первый фронт - запускаем таймер
    пока таймер работает - считаем фронты
    насчитали допустим три - включаем блокировку на заданное время
    не насчитали - опять сидим ждём фронт
    pivot из скриптов форекса, если сигнал в пределах границ ни чего не делать, если сигнал равен одной из границ, значит произошло резкое изменение сигнала
    13,550
    Опять не понимаю как и что. Ну начал я считать импульсы и заблокировал. Когда импульсы с заданным периодом прекратились, что делать?
    То есть счетчик должен считать всегда, на 3-ем, 4-ом счете блокирую. Как разблокировать?
    13,550
    ага, если бы я еще форексом пользовался
    и да, тут проблема не в границах, собственно как определить кодом на FBD что начался повторяющийся сигнал, и как определить, что повтор сигнала прекратился ?
    Последний раз редактировалось melky; 14.12.2023 в 17:55.
    Тогда нужно что-то типа частотомера (по фронтам). Если есть частота - блокируем, - нет - отключаем блокировку
    Макросы такого типа для счётчиков воды уже вроде промелькивали
    вот работа pivot в черных кругах время 17:54 и 19:48 owen.png
    13,550
    Вот вот, именно нужен частотомер, там правда пауза-работа в минутах измеряется.
    13,550
    Валенок rs возможно тоже будет занят, да и ПР200 и Modbus мастер так себе затея, пока групповые запросы не сделают.
    В цифре есть конечно, но цифра ничего не даст толком, сейчас архив только минутный. Надо переделать на секундный наверное, ну либо каждые 10 сек сохранять.
    А не даст током ничего, так как с духовкой может включаться что-то еще в доме, хотя какая-то общая картина будет похожа.
    ну если сам макрос отлова частоты и ее прекращения будет на ST то пофигу.
    Последний раз редактировалось melky; 14.12.2023 в 23:02.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Пр 200 управление твердотопливным котлом.
    от Alexsurf в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 20:03
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 07:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 06:54
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
