Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
    Мария просим обратить внимание на работу менеджера компонентов в версии 1.17.263. При загрузке любого макроса в проект винда закрывает лоджик.(винда 8.1/64/16гб). Если макросы из менеджера не нужны то все работает. В ОЛ 1.17.260 Все работало нормально. Это было но уже не помню в какой версии.
    Есть ли возможность проверить на OL версии 1.19.264?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Мария. Проверил на этой же машине(8.1/64/16гб). Версия 1.19.264 менеджер компонентов работает. Проблем как в 1.17.263 нет.
    Последний раз редактировалось игорь68; 07.04.2021 в 16:50.
    Спасибо, зафиксировали.
    Подскажите, пожалуйста, почему в ПР102 не работает онлайн отладка ?
    а можно для заинтересованных рассказать где это место?? и что за ключи??
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Используется в мастере тиражирования .2021-04-20_06-58-47.png А если есть исходник его можно удалить
    и всё окей.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.04.2021 в 07:02.
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    Добрый день. Вопрос к разработчикам.
    Будет в oweLogik переменная int или лучше long. Почему нет целых отрицательных чисел? Работа с счетчиками очень урезана положительными числами. Приходится работать с float. это неудобно.
    Еще вопрос, есть переменная целочисленная в среде -
    "Переменная целочисленного типа может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295."
    однако если использовать универсальный счетчик (родной ) , то после 65 535, счетчик выдаст 0 !
    Есть надежда на изменения переменных в будущем?
    4,196
    Лично я не ограничиваюсь целочисленными значениями от 0 до 4294967295
    Ведь арифметика в ОЛ работает и с отрицательными ЦЕЛЫМИ числами
    Просто трактовать отрицательные числа нужно как числа представленные в дополнительном коде
    Тогда диапазон представления целых чисел в ОЛ будет от -2147483648 до 2147483647
    Кстати панель оператора, например СП300, прекрасно понимает и выводит такие числа (формат Dec)
    А вот вывод на экран ПР отрицательных целых чисел, представленных в дополнительном коде, на прямую не возможен
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Может быть сталкивался кто нибудь с подобным .
    Комментарии выходили за края схемы в макросе .Запись_2021_04_26_10_38_42_301.gif
    В ОЛ 1.17 всё было нормально . В ОЛ 1.19 стало как на картинке . Поправил комментарии , но не восстанавливается .
    Может быть кто то посоветует как устранить подобное искажение слева . Не переделывать же макрос .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 26.04.2021 в 11:21.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
