Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
  1. #131
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    В догонку: При удалении переменной не используемой в проекте выскакивает пустое окно о необходимости удаления ссылок на переменную. Раньше такого не было. Работать было комфортнее...
  2. #132
    Алексеев у меня аналогично
  3. #133
    Добрый день. Версия OL - 1.14.194. При запуске высветилось сообщение: Указанное имя порта не начинается с COM/com или не является именем существующего последовательного порта. Имя параметра: portName. С чем может быть связано?
  4. #134
    Драйвер USB не установлен. Либо случайно удален...
  5. #135
    2019-08-08_14-02-05.png 2019-08-08_14-23-55.pngКто нибуть может объяснить данный глюк?
    Последний раз редактировалось Evdoc; 08.08.2019 в 14:25.
  6. #136
    Андрей Посохов
    Гость
    Можете уточнить, о чем речь?
    Не запускается симуляция части кода на первой картинке?
    Если да, то симуляция работает, если переменные энергонезависимые, либо они соединены с выходами ПР на холсте.
    Нужно проставить галочки энергонезависимости для тех переменных.
  7. #137
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    У меня только две переменные энергонезависимые. И все остальное работает. Все соединено нормально. Если загрузить в ПР, в онлайн режиме тоже не работает. Такое впечатление, что связи не привязываются между входами/выходами блоков.
  8. #138
    Evdoc у вас там секретные космические разработки? по фотографии особо не повангуешь. выложите проект, и тогда с очень высокой долей вероятности вам помогут.
  9. #139
    Я не понял как присоединить проект к сообщению. Проблему решил по другому.
  10. #140
    Как отправить проект?
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
