Страница 14 из 391 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    А как в макросе изменить порядок входов? Я добавил входной порт и поднял его наверх, он получился с номером три и при сохранении макроса вход опускается ниже что очень неудобно
    Перенесением связей и переназначением входов.
    Очень жестко...
    Господа специалситы нужна нужна ваша помощь.
    Необходимо считывать сигнал с 3 отдельных термопар на ПК.
    Какой моудль лучше выбрать МВ110-8А или МВ110-8АС?
    Температуру нет смысла опрашивать быстро через MB110-8AC, думаю лучше тебе подойдет МВ110-8А. А вообще выбирается в зависимости от скорости процесса разработчик сам должен выбирать что ему нужно.
    всего три раза написал, не будем отвечать!!!!!!!!!!
    Извините, очередной тупой вопрос, уверен что его обсуждали но поиском не могу найти. Пытаюсь сделать вкл/выкл одной кнопкой, но как-то громоздко получается, уверен что есть простое решение, но что-то допедрить никак не могу.
    9,581
    Посмотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21359
    Пользователь Аватар для Vyachep
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Diminator, три варианта, на выбор.
    Vyachep, спасибо! До RTRING не додумался.
    9,581
    В связке с Д-триггером, детектор переднего фронта не нужен!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
