Страница 14 из 44 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
    Если верить "Овен", то никак:
    И вообще в плане возможностей по сети, какой-то убогий прибор, правда не долго смотрел, около 2 минут!
    Ниже на этой же странице выложена прошивка которая привносит доп функцию в виде поддержки протокола Modbus ASCII/RTU
    Поясните пожалуйста, в чем заключается убогость?
    Последний раз редактировалось G.Mark; 05.12.2016 в 15:06.
    9,898
    Работает только по протоколу "Овен", но беда даже на мой взгляд не в этом, а в том что по сети можно в основном только конфигурировать прибор, никаких адресов регистров с параметрами считывания не нашёл, не знаю, может в последнее время что-то изменилось в лучшую сторону?!
    Замечания приняты, будем исправляться.
    Списки параметров для сетевого обмена по ОВЕН доступны из Конфигуратора ТРМ148 ( Сервис - Экспорт списка параметров в HTML).
    Для протокола Modbus - список параметров приведен в отдельном файле вложенном в архив с прошивкой 5.08 (доступна на сайте)
    В OPC сервере пока не создан шаблон устройства ТРМ148. При этом Вы можете добавить универсальное ModBus устройство и в нем необходимые Вам параметры из списка параметров.
    А где взять этот список параметров? И каким образом в ОРС сервер добавить универсальное ModBus устройство?
    Добрый день. Не увидел в списке адресов ModBus ТРМ148 входных каналов. Планируется их добавление?
    Соединил MASTER SKADA с трм 148 по модбасу. Девушка из поддержки помогла. В файле новой прошивки есть список параметров доступных по модбасу, но НЕ ВЕСЬ.. почему то.. пришлось звонить разбираться. Сказали весь вышлют по запросу. Последовательность подключения такая: в орс сервере бета создается узел в нем прописываются сетевые параметры прибора, в узле создается прибор в приборе теги
    входы 1 -адрес 0
    вход 2 -адрес 2
    вход 3 -адрес 4, 4-6, 5-8 и т.д. Остальное из списка параметров трм 148 доступных по модбас (см. файл прошивки..)
    Последний раз редактировалось izzalesa; 05.12.2016 в 17:52.
    Спасибо большое, а прошиваются нормально? Конфигурация слетает при прошивке?
    Конфигурация при прошивке слетает. Предварительно сохраните настройки при помощи Конфигуратора ТРМ148.
    Спасибо будем пробовать. Насчет списка параметров - его бы поправить. Там нет не входных не вычисленных параметров. О чем мы и писали выше. Человеку пришлось звонить в тех. поддержку чтобы узнать как их опрашивать.
    Извиняюсь за вопрос не по теме, но может знаете ТРМ138 не прошиваются под ModBus? У нас часть 138 с поддержкой ModBus, а у других только OWEN. Может быть есть вариант их перепрошить под ModBus как и 148-е?
    Кстати новый OPC-сервер очень нравится. Очень удобно сделан (кроме саморазворачивающегося дерева ). Уже пару месяцев работает с различным оборудованием фирмы Owen (ModBus и Owen протоколы) - ни одного сбоя.
    ModBus-TCP если будет то только за деньги?
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
