Страница 137 из 480 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 4800
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1361
    9,654
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Нет, это не задачка.
    Пару дней пытался соорудить функцию управления насосной станцией. Там два насоса работающих попеременно. Пробовал на тригерах, ни чего путного не вышло.
    Сергей спасибо, думаю это то что нужно.
    Для насосов тоже делали программы для ротации и автоматического включения другого при аварии работающего насоса: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.03.2020 в 19:53.
  2. #1362
    Рисовал простой проект для управления 3-мя насосами. Щиты с такой же, но на релейной автоматике, работают на нескольких котельных уже несколько лет.
    Входы 1,2,3 это команда на включение насосов. Входы 4,5,6 это команда с доп контактов выключателей и тепловых реле насосов, о том что они в норме.
    Одновременно в работе 2 насоса, третий резервный и включается при аварии одного из первых двух. Наработки и ротации нет, включаются в ручную. Выход 7 общая авария для всех трех насосов.
    Может кому и сгодится.
    • Тип файла: jpg 3 н.jpg (365.8 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 07.03.2020 в 20:36.
  3. #1363
    9,654
    Ничего вечного не бывает, например один из насосов сломался или ещё что, например сальники набить нужно, короче, надо выключить, чтобы насос не включился! Так вот у Вас это не предусмотрено, придётся, чтобы насос не включился например автоматический выключатель выключить, а то при аварии других насосов он запустится! У меня это предусмотрено на каждый насос имеется селекторный переключатель на 3 положения: включение автоматического режима/выключен/включён!
    Можно и с экрана управлять режимом работы насосов, например с помощью комбобокса и включение-выключение ротации с экрана сделать, если она не всегда нужна!
  4. #1364
    Полностью согласен. Хочу добавить, что в своих шкафах отказались от автомата по переключению насосов, очень сильно хлопают обратные клапана в процессе. Переключаем в ручную, сначала запускаем второй насос, а после первый отключаем, грохоту меньше.
  5. #1365
    9,654
    Так у меня так и сделано, сначала включается второй, затем выключается первый! Вы насосу не говорите, что это автоматика переключает, он будет думать, что Вы вручную переключили и будет меньше хлопать, если Вам верить! И можно добавить изменение(редактирование) времени задержки выключения с экрана, надеюсь суть ясна?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.03.2020 в 10:18.
  6. #1366
    В проекте соединение ФБ между собой правильнее или эффективней - выполнять переменными или соединительными линиями?Это как-то отражается на работе программы?
  7. #1367
    Значения, по сути не имеет. если только переменная не энергонезависимая.
    эффективнее конечно переменными, поскольку потом в коде можно разобраться, но с другой стороны выполнять все это дольше, а и переменных в списке появляется очень много.
    Поэтому связи, которые не имеют очень много пунктов назначения и видны в пределах одного экрана можно смело выполнять просто линиями.
  8. #1368
    Спасибо за разъяснения!
  9. #1369
    Доброго всем времени суток. С Owen Logic работаю совсем недавно, для решения простых задач понимания хватало) Но столкнулся со следующей задачей: выключатель кнопочного типа одним нажатием вкл/откл 1 группу освещения, нажатием в несколько секунд вкл/откл 2 группу освещения, двойным нажатием производит отключение обеих групп освещения.
    Сам вроде выкрутился, но уверен мой топорный метод знатоки со слезами на глазах оценят) Подскажите, есть ли решение вопроса более правильное с точки зрения логики, да и в целом более верное. Спасибо. Может кому пригодится в будущем подобная затея
  10. #1370
    Вот тут https://youtu.be/-OIIJcl5Hdg еще один из вариантов, три канала дискретных и один аналоговый, одной кнопкой. Пример с проектом прикреплен.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
