Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 167
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
    Да, тот самый проект. Конфигуратор модуль опрашивает нормально. Правда в конфигупаторе скорость обмена стоит 9600 и паритет отсутствует, а в проекте ПЛК 115200 и проверка на четность.
    Чет я ничего не понял.. Вы сторонней утилитой подключитесь к модулю с нужными параметрами и посмотрите. Например Геркулесом. А то конфигуратором с одними настройками, ПЛК с другими. Это как будто вы залили диз топливо и пытаетесь запустить бензиновый двигатель...
    13,479
    Тогда проверьте, что после изменения настроек связи модуль принял их. Возможно он у вас так и остается на 9600 и так далее.
    Щас инструкцию глянул, там вообще может сервисная перемычка стоять, и прибор другие настройки при ней игнорирует. Чтобы работал с новыми, надо её снять. Я итак понял ТС удалённо кому то пытается помочь. Сам же писал, на руках ничего нет.
    Это что за инструкция ?
    К модулю...
    Почитал, но что-то не понял в каком положении перемычки надо записывать в модуль требуемую конфигурацию.
    13,479
    перемыка нужна, когда вы не знаете выставленных параметров. Что и сказано в инструкции. После выставления нужных параметров, перемыка снимается, проверяется связь на выставленных параметрах и подключается к ПЛК, ПК и так далее.
    а конфигуратором подключаетесь для чего? чтобы выставить настройки связи как в кодесис или так и оставляете на 9600 и адрес 16?
    даже если вдруг вы изменили настройки связи в модуле, то для того чтобы настройки вступили в силу - надо передёрнуть питанием
    если конечно в конфигураторе вы все сделали правильно, и у вас не стоит никаких блокирующих изменения перемычек
    Я конфигурированием модуля и всякими там перемычками не занимаюсь. Этим занимается человек на объекте. Я файл конфигурации модуля сделал и ему отправил. Проект ПЛК и файл конфигурации модуля я выкладывал. Спецы форума ошибок не нашли.
    Последний раз редактировалось Newcomer; Вчера в 16:11.
    я честно говоря просто в нецензурном удивлении
    простейшие операции выставить настройки и подоткнуть модуль в работу
    три страницы какойто переписки
    какаято деградация
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
