Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 166
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #121
    Открыл биб-ку OwenPLC110.lib, сохранил как внутреннюю OwenPLC110_.lib , добавил в проект как биб-ку по умолчанию
    Зачем поменяли название библиотеки ? Что значит добавил в проект как биб-ку по умолчанию ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.07.2026 в 11:34.
  2. #122
    Когда вы научитесь читать с первого раза? Я за вас всё сделал уже и выложил результат.
    Естественно из вашей папки, это не стандартная биб-ка. Была внешняя.
    В папке Library есть файлы OwenPLC110.с и OwenPLC110.h. Что это за файлы ?
    • Тип файла: png 99.png (5.1 Кб, Просмотров: 6)
  3. #123
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А я тут с попкорном ждал, кто первым не выдержит, АлександрПинэко-Скворцов или kondor3000. Правда ещё на парочку человек ставки ставил)
    А ведро с попкорном у вас большое ?
  4. #124
    Ну вы тоже хороши, вам вроде 2 человека последовательно описали что и как сделать. Вы хоть что-то попытались из этого сделать?
    *.с это вроде и есть файл, на языке Си, о котором выше тоже писали.
    Вы задаете одни и те же вопросы, но не пытаетесь ничего из рекомендаций попробовать сделать... Почему? Или я не так всё понял, или одно из двух.
  5. #125
    Проект не мой и у меня нет на руках железа, иначе все давно бы уже сделал. Что означает расширение файла я знаю. Вопрос был о том для чего в папке нужны эти файлы.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.07.2026 в 12:25.
  6. #126
    4,212
    Для библиотек, полностью реализованных в CoDeSys, используйте команду сохранения проекта как Внутренняя библиотека
    Если вы планируете реализовать программные компоненты, объявленные в проекте, на других языках программирования (например С), сохраните проект как внешнюю библиотеку. Вы получите файл библиотеки и дополнительный заголовочный файл с расширением "*.h". Это заголовочный файл С. Он содержит объявления POU, типов данных и глобальных переменных, доступных в данной библиотеке. Если в проекте используется внешняя библиотека, то в режиме эмуляции работает реализация компонентов, описанная в CoDeSys. В реальный ПЛК загружается компилированный C код.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #127
    petera, спасибо. Номер страницы не подскажите ?
  8. #128
    4,212
    Это встроенная справка
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #129
    Нет связи с модулем МВ110224.2А. Вроде все верно настроено.
    • Тип файла: png 555.png (40.8 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: rar 1.rar (28.2 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.07.2026 в 13:42.
  10. #130
    Попробуйте период опроса уменьшить - 10мс для 2А слишком круто, при его скорости АЦП и 300мс достаточно. Да и на остальных модулях я бы ограничился 100мс.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
