Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
  1. #121
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Вложение 54342
    Вот моя система контроля версий, которая еще ни разу не подвела
    Так я тоже умею)))) Думал какая-то фишка в OL есть.
  2. #122
    4,120
    Эта фишка называется "Сохранить проект как..."
  3. #123
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Пришлите, пожалуйста, полную модификацию прибора и версию встроенного ПО
    Проблема была в следующем:
    "OWEN Logic 1.19.262
    Режим симулятора ПР200. Аналоговые входы в дискретном режиме. Вход включить можно, выключить нельзя, так красным и горит, сколько не щелкай. Обычные дискретные входы работают нормально."
    Проблема не с прибором, а со средой. Снёс версию 1.19.262 и снова установил 1.17.261 - теперь всё работает, как и раньше. Обновляться теперь не очень хочется. Работаю пока на старой версии.
  4. #124
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    На работе не устанавливал обновление 1.17.263 все нормально проблем не было .Вложение 54305
    Вложение 54307проверил .
    Как только установил 1.17.263 появились даже в Ол1.17 Вложение 54304
    Теперь точно придётся ждать критических обновлений и в ОЛ 1.19 или в ОЛ 1.17
    У меня это вообще всегда было. На всех версиях. Возникает через некоторое (всегда разное вроде) время работы в среде. Лечится перезапуском среды.
  5. #125
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Как Я уже писал проблему обнаружил в последнем обновлении Версия 1.19.264.0 . https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352530 при создании макроса
    в новом проекте .
    И начал проверять все рабочии проекты в этой версии и натолкнулся на https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352628 .Начал искать
    и обнаружил переменные с ошибкой. На работе проверил в 1.17.261 всё нормально . Но взял установил 1.17.263 и опять начал проверять теперь уже переменные были с ошибкой .
    Общая ошибка иногда появлялась System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта . И Я тоже перезагружал . Но теперь конкретно ,
    некоторые переменные с этой ошибкой присутствуют.
    1.17.263.0
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в ProgramRelayFBD.Element.Deselect(Boolean deselectedAll)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.<>c__DisplayClass63_0. <OnNodeDeselected>b__0()
    в Owen.ExternalInterfaces.ModifiedService.Pause(Acti on action)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.OnNodeDeselected(INNod e node)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.OnNodeDeselected (INNode node)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.Deselect(INNode node)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.DeselectAll()
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.SingleSelect(NNo deList nodes)
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.SchemeEditor.NMyS electorTool.DrillDownSelect()
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelectorTool.ProcessMouseU p(MouseEventArgs e)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NController.ProcessMouseUp( MouseEventArgs e)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NView.DoMouseUp(MouseEventA rgs e)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.OnMouseUp(MouseEventAr gs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Получается Я первая ласточка в 1.17.263 которая выявила данный Баг . Буду ждать критического обновления время терпит .
    Не ошибается тот, кто не работает .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.04.2021 в 15:59.
  6. #126
    Можно ли рассчитывать в ближайшее время на то что выпустят какой то фикс для панелей? Я про невозможность обнаружения панели при работе RS485.
  7. #127
    Возможно вам это чем-то поможет. Увеличил период опроса до 200мс, ИПП120 не отваливается в OL но при включенной отладке после присоединения разъема выпадают сообщения и подключиться к отладке больше не получается. После отключения разъема к отладке по прежнему не удается подключиться. 1.19.264.0, 2.25.
  8. #128
    Этот фикс должен быть в версии 1.19.264. Можете установить версию в другую папку, чтобы не стирать старую. И в новой версии проверить работу.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  9. #129
    Уточните, пожалуйста, речь идет о режиме онлайн отладки?
    Пришлите, пожалуйста, проект и заводской номер прибора.
  10. #130
    После выхода компьютера из сна OL выдаёт ошибку и самоуничтожается. ОЧЕНЬ неудобно.
    Как быть? в 17 версии было аналогично.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
