Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Выходами, как и светодиодом связь управляет доппроцессор. Поэтому в пол накала "Связь" это симптом неисправности.
    Так что там с поведением ПЛК если связь потухла? Ещё не смотрели
    Ищите ответ на этот вопрос в сообщениях выше, перечитывайте, вникайте, пересматривайте видео.
    Вам нужно контроллер из-за которого весь сыр-бор начался, на стол. Других вариантов не вижу. Иногда из-за одной сбойной детальки такие спецэффекты могут быть, что в кащенку можно заехать на ПМЖ.
    Смотреть видео - это как рак лечить по телевизору.
    И программу со схемой.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 06.11.2016 в 09:44.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Дак он как дня 4 на столе, я второе видео снял со стола, ставить его в производство не буду конечно.
    Да и лечить никого не собираюсь, доказывать еще что-то тоже больше не буду.
    Вы наверное второе видео не видели? Там программа простая, заходите в codesys и делаете заводской сброс, у меня при этом щелкают выхода, вот и вся программа.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    На фоне этой баталии мой дефектный вход просто меркнет. Владислав, может быть, вам стоит прежде обратить внимание на собственные ПСИ?
    Владислав, предлагаю прекратить уводить диалог в некоструктивную область (у вас...у нас...)
    12,158
    Вот эти слова не мальчика ,а МУЖА ....Спасибо
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А где в сообщении Владислава САРКАЗМ делся?
    вчера Владислав ставил теги сарказма, тем самым он как бы писал, что ему там весело и плевать тут на наши проблемы, Кирилл наверное удалил?
    Затронута серьезная тема, но при любых «странностях» оборудования от ОВЕН подход к автоматизации производственных процессов подразумевает некоторый стандартный подход.
    Автоматизированные линии должны оснащаться реле безопасности, в зависимости от необходимых условий и особенностей оборудования выбирается необходимый тип. Большинство реле безопасности имеют отстройку по времени включения. Т.е. после подачи питания выдерживается некоторая пауза безопасности.
    Без обсуждения ОВЕН, считаю использование реле безопасности обязательным.
    Для примера лист проекта. Реле безопасности выделено желтым.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Ага, и где та граница, где реле безопасности уже НЕОБХОДИМО ставить, и где НЕОБЯЗАТЕЛЬНО? Я с помощью ПР114 модернизировал ручной гидравлический пресс, так даже кнопку "Аварийный стоп" не стал ставить (в оригинале не было). Работает без проблем, за исключением косяка, описанного Алексеем Геннадьевичем. А Scream вон, ПЛК к несложному станку прикрутил и поимел проблемы.
    По моим наблюдениям, реле безопасности применяют в сложных станках с несколькими контроллерами или частями оборудования, способными некоторое время работать без ПЛК...
    Если есть опасность для персонала и оборудования от нештатных ситуаций (самопроизвольное срабатывание при загрузке) то ставить.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
