Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 130 из 131
Тема: В поиске быстродействия.
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от Anton58 Посмотреть сообщение
    Если не затруднит вас Анатолий поясните как в ППЗУ зашивается функция и для чего там SHL ?
    отвечу на правах носителя такого же имени в паспорте
    1) настройки макроса нужно менять так же как вы меняете настройки ФБ, т.е. на залазя внутрь, редактируйте св-ва макроса.
    2) SHL нужен для универсальности, он реализует функцию "выбора микросхемы", т.е. возможность наращивать кол-во ячеек просто поставив несколько макросов рядом, задав номер микросхемы 0,1,2 и т.д.
    Последний раз редактировалось AI!; 18.01.2014 в 11:46.
    начинающий профессионал
    Понял. Спасибо!!!
    Подскажите плиз какую постоянную времени фильтра применить по входу, если датчик 0-10в и я знаю, что максимальная скорость изменения 1,6 вольта в сек.?
    12,150
    Ваш случай особенный ,вам же не просто нужно отфильтровать помехи ,скажем 50гц и выше .Вам же еще нужно форму сигнала сохранить и не внести временную (фазовую) задержку ,что бы точнее определять нужный момент времени .Вот исходя из допустимой задержки сигнала и исходите .
    Те я получу сигнал после фильтра с временной задержкой равной постоянной времени фильтра? А из практики скажите есть ли смысл оставлять вход вообще без фильтра? И нужна какая-нибудь привязка к времени цикла пр? Какой амплитуды может наводиться помеха в метровом экранированном проводе?
    Последний раз редактировалось Anton58; 18.01.2014 в 14:19.
    12,150
    да ,а как иначе .Практика-критерий истины .Витая пара в экране поможет .Все зависит от мощности и приближенности источника помех.
    Время цикла ПР -это минимальное время опроса входа ,если вам такие скорости не нужны ,то и привязываться к циклу не нужно.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:16
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  3. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 21:45
  4. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 09:27
