Страница 127 из 419 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пр200 вопрос по переменным а вернее их сохранение. Управлять овеном буду по 485 через скаду. Хочу хранить уставки. Сделал что бы сохранялись после выключения прибора и изменялись. Все вроде хорошо. Но при заливке проекта все стирается на ноль. Как быть?
    А можно как нибудь изменить константу по 485?
    как обычно, открыть документацию и воспользоваться поиском
    • Тип файла: png owen.png (114.6 Кб, Просмотров: 22)
    Повторяю энергонезависимости я добился. Прибор выключаю включаю все сохраняется. Как быть с заливкой проекта? Заливаю проект и все данные стираются.
    значит только собственными силами, потому что если рассматривать обратную ситуацию, то бед у людей будет больше если они зальют новый проект, а в переменных останутся значения возможно от совершенно иной технологии
    ЗЫ вообще подумайте стоит ли этим заниматься, потому что пусконоладочные работы это не есть установка принята в эксплуатацию
    4,212
    В свойствах энергонезависимых переменных есть "Значение по умолчанию". Это как раз для Вашего случая.
    Константу - нет, а вот если вместо энергонезависимых переменных использовать сетевые переменные из области Слейва, то значение такой "константы" можно менять по 485. При выключении питания "новые" значения сохраняются.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Как Я понимаю тебе необходима при заливки и естественно при выключения ( включении прибора ) записывать в
    сетевые переменные значения из энергонезависимой памяти . При заливки прибора это будут значения по умолчанию .
    В последующих это значения из энергонезависимой памяти . Есть макросы SelChgB SelChgI SelChgF .
    А при включении прибора используй таймер TON с постоянной на включение , секунды выбери Сам
    и в первый момент записывай с помощью SEL в сетевую переменную из энергонезависимой . А затем используй макросы .
    Мне тоже пришлось помучится чтобы организовать обратные связи переменных энергонезависимых
    и сетевых . И добился чего хотел .
    А можно как нибудь программно изменить значение по умолчанию? Это бы решило проблему
    Повторю основною тему вопрошавшего
    Ситуация примерно такая: началась ПНР, ответственный за рецептуру определился со значениями каждого параметра, попутно выяснились ошибки в логике программы, программист после исправлений заливает проект по новой. Внимание вопрос, сохранятся ли значения в предложенных вариантах Алексеевым, Мелким и Сергеем308 в энергонезависимых локальных и сетевых переменных?
    Тогда нужно предусмотреть возможность сохранить энергонезависимые переменные в скаде, а после перезаливки программы сохранить их из скады в ПР. Иными словами, сделать бекап. И делать это можно с помощью тех приёмов, о которых говорят Сергей, Мелкий и Алексеев. Но, конечно, потребуется написать саму программу (или макрос) резервного копирования.
    Я вот так сделал. По адресу 512 считывание а 514 ввод. Все сохраняется выключается включается. А вот при заливке никак.
    Последний раз редактировалось Sima42; 07.04.2020 в 09:58.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
