Страница 126 из 415 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от SergeyDon Посмотреть сообщение
    это никак не влияет..
    вот никуда не подключена, но включен признак "энергонеза.."
    а вот если установить переменной var "энергонезависимость - V" то все работает!
    у меня ПР-200 там нет аналоговых выходов... мне переменная нужна внутри программы.
    Все так, если выход "висит" в воздухе, он не просчитывается программой, и в симуляции не участвует, он вообще не влияет на программу, для таких проверок, можно установить выходному элементу свойство энергонезависимости, или на выход, чтоб цепочка стала полноценной и имела смысл.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    На толкнулся на фичу если вход переменной весит в воздухе то редактировать её не возможно
    всегда записывается ноль так должно быть или нет ???????????Вложение 48249
    Два выхода с одним именем быть не должно, тут он никуда не подключен, соответственно он в просчете не участвует, и задаваться там ничего не должно, да и выход это, что там можно задать, значение сразу же запишет блок.
    нужна или связь с выходом или энергонезависимость, это да....
    12,151
    Сохранение в энергонезависимую память осуществляется после выключения питания ,а пока не сохранили ,то при включении там ноль ...Что не логичного ?
    Что не логичного ?
    не логично, что вы пытаетесь ответить не вникая в суть вопроса
    я вам привер скрины первого шага исполнения программы....
    SergeyDon а вы в Zelio первый шаг программы можете отследить ? думаете там будет иначе ? ШАГА, не ЦИКЛА заметьте
    Почему у меня все работает?
    Да что же вы все пытаетесь найти фичи на недоделках ? Это просто недоделки ОЛ, в других ПО вам просто не дадут ничего сделать или будут аналогичные "фичи"...
    Алексеев При чем тут ошибки ОЛ, которые вы сами и создаете кривостью программы и ошибки MasterScada ? (это даже не продукт Овен)...
    Добрый день. Пр200 вопрос по переменным а вернее их сохранение. Управлять овеном буду по 485 через скаду. Хочу хранить уставки. Сделал что бы сохранялись после выключения прибора и изменялись. Все вроде хорошо. Но при заливке проекта все стирается на ноль. Как быть?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
