Страница 125 из 480 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 4800
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1241
    Я просто показал что имею ввиду.Проект я набросал все работает так как на ютубе показано автором.Но мне кажется там не точность поэтому решил спросить у вас как у более опытного коллеги.
  2. #1242
    ну и про какое ожидание оператором тогда речь? Если стоит задача включать какой то конкретный насос в любой момент времени, так Вы хотя бы пишите насос один или насос два. Для этого эта схема ни каким образом не подходит чтоб говорить что она неправильно работает
    Видео указано переключение насосов по переменно.Ожидания я имею ввиду при включение первого насоса то есть нужно при кнопки пуск мгновенно вкл 1й насос с интервалом времени 1ч потом переключить на второй насос мгновенно с тем же интервалом времени.А на видео получается что сначала мы нажали кнопку пуск ждем 3с потом вкл насос первый потом 3с переключается на второй насос но там стоит 3с а если нужно что бы через час вкл первый потом второй если написать так программу как на видео то получается оператор нажмет на кнопку пуск и будет ждать 1ч что бы вкл первый двигатель.На видео указано два по переменно вкл насоса.Я не утверждал что она не правильно работает я сомневаюсь может она и правильна .Но если задать 1ч по переменной работы с мгновенным вкл двигателя.То тогда она не подходит.
  3. #1243
    хотите сказать что когда в симуляции в своем проекте после старта замыкаете вход, ни один из насосов не включается?
    У меня работает
    ЗЫ
    посмотрел видео с 1:37 по 1:55 открытым текстом говориться что при включении будет активирован один из насосов, в конкретном случае номер два
    Все работает у меня как на видео.Вы не поймете меня, я хочу сказать что согласно этой программе мгновенно насос не включишь , нужно будет ждать время установленное на таймере.Что не есть хорошо так как если насосы нужно вкл мгновенно но с этим алгоритмом программы не получится.
  4. #1244
    Еще раз, какой насос? Первый сверху, как в проекте во вложении?
    Спасибо разобрался.У меня перемычка не стояла между 3и4 входом сейчас все работает насос вкл вместе с отсчетом времени.Спасибо за объяснения, извиняюсь за свою не компетентность.
  5. #1245
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    А нельзя ли в режиме симулятора выводить в отдельном окошечке дисплей? Чтобы было видно как меняется информация на дисплее в процессе выполнения программы?
    (ещё лучше бы выводить всю морду реле с кнопками, чтобы можно было проверять и как кнопки работают...)
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
  6. #1246
    здравствуйте, всех с новым годом! В пограмме ОЛ установлены моточасы, считающие время наработки насоса, данные через переменную выводятся на экран. При перезагрузке ПР200 эти данные сбрасываются в значения переменной по умолчанию, и весь учет обнуляется. Подскажите, как сохранить данные счетчика во время перезагрузки ПР 200 от обнулений.
  7. #1247
    9,652
    Если Вы используете универсальный счётчик из ОЛ там есть в свойствах галочка энергонезависимости, короче, покажите проект, точнее ту часть, что относится к наработке или перейти на сайт ясновидящих!
    И что Вы имеете ввиду под перезагрузкой?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2020 в 07:01.
  8. #1248
    13,316
    Вероятно отключение питания и последующее включение. з.ы. переменные должны быть энергонезависимыми и правильно сохраняться. Либо сам счетчик должен сохраняться.
  9. #1249
    давно пора
  10. #1250
    Спасибо, решилось галочкой сохранения в счктчике
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
