Страница 120 из 122 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1191
    Спасибо
    Наберу их
  2. #1192
    Ну вот пришла беда, откуда не ждали. Перестали работать дискретные входы с 1 по 4. Сначала пару раз отваливались, но после обесточки снова работали и вот сегодня просто отключились и всё на этом. Ни перепрошивка, ни перезагрузка, ни чего не помогло. Спасло, что осталось как раз пара свободных входов, 5 и 6, пришлось задействовать их. К неисправным входам были подключены лишь переключатель авто/ручной и кнопка сброс.
  3. #1193
    Беда приключилась с ПР103-24.1610.06.2.0 Ни с того ни с сего слетела прошивка (подозреваю, что некорректно поставилось сервисное ПО, а потом через какое-то время работы после отключения питания ПР окирпичилась). Причём таким образом, что упал в режим Device Firmware Update "GD32 Device in DFU mode". Вопрос. Как восстановить? через GD32 MCU Dfu Tool? Где брать бинарник тогда? в папке "BaseFirmwares" программы owen logic есть он или есть ещё программная прослойка, которая кидает из DFU режима в режим обновления прошивки? В общем что делать?
  4. #1194
    Разумеется сброс/замена батарейки манипулирование кнопкой сброса, тумблером on/off снятие питание уже испробовано.
  5. #1195
    Лучший вариант, позвонить (написать) в сервис Овен.
  6. #1196
    07.11.2013
    Абинск, Краснодарского края
    25
    Почему при записи программы через usb во время сборки файлов выскакивает надпись - нет связи с прибором. потом через некоторое время продолжается сборка файлов и программа записывается. Это проявляется при загрузке пзу на 8%. При меньших объемах запись происходит нормально. Глюк windows или owen logic? У кого-нибудь была похожая ситуация?
  7. #1197
    Используйте Изернет для записи программ в ПР103 и ПР205 и Онлайн отладки.
  8. #1198
    Версия ПО прибора 2.3.1
    Версия Owen Logic: 2.11.370.0
    При попытке записать программу в прибор появляется сообщение:
    Версия встроенного программного обеспечения прибора "ПР103-230.1610.01.X.0[M02]" не поддерживается! Необходимо обновить программное обеспечение прибора до версии 2.3.0.
    Я правильно понимаю, что надо ждать новую версию ПО Owen Logic или понижать ПО до версии 2.3.0?
  9. #1199
    Позвонил в сервис овен , даже сдал приборы. Сказали нужно нажать на сервисную кнопку держать секунд 20-30 пока не погаснут и не зажгутся индикаторы, затем ждать 2 -3 минуты пока не обновится по . Сделал два раза! слетать раз в неделю перестало! теперь слетает раз в месяц! Ну хоть на бензин экономия стала ))) Что делать ума не приложу. Переделывать на другое реле.
  10. #1200
    9,971
    Переделайте на ПР200 с питанием =24 В + сетевой фильтр поставьте, иногда помогает от помех ПЧ, если у вас ПЧ поблизости и вообще, прежде чем что-нибудь сделать надо хотя бы пять минут подумать, это я так думаю!
    Лет через 10, когда наскучит беспроблемная жизнь, в смысле, если по-человечьи сделать навряд ли что-то сломается, вернётесь к своему проекту, если 10 лет считаете долго, через 5 лет вернётесь к своему проекту, к тому времени и Овен может ПР103 до ума доведёт, кстати с ПР200 тоже изначально подобные вашим проблемы возникали, вроде как поправили!
    У нас ПР200 уже примерно лет 10 работают и подобных проблем не возникало!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.02.2026 в 00:41.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
