Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 123
Тема: Доступ к облаку по API
  1. #111
    13,516
    Ну вот странно срабатывает логика, если wStatus3 либо 0 либо 1 а я записываю 0.5 и Облако/ПЛК принимает значение и переводит параметр из 0 в 1
    Как раз разделитель дробной у вас . (точка) а не , (запятая) иначе Exception сразу. Так же как и при парсинге, надо парсить что будет . в разделителе дробной.
    У меня был где-то код, где при парсинге пофигу на . или , но на запись это никак не влияет, я обязан с точкой передать
    Занимательная арифметика, если отправить 0,4 то с 1 в 0 параметр переключится
    Групповую запись пока не реализовывал, у меня это только через строковой ввод можно сделать, используя параметры. Думаю потом буду прикручивать, если кому-то будет интересно конечно.
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2022 в 12:21.
  2. #112
    27.01.2015
    13,990
    И если послать сразу команду на два значения с ошибочным вводом, то в ответ мы получаем только Exeption по первому же параметру, а если ошибочный будет где-то в середине, не будет принят ни один параметр к записи ?
    Если в запросе записи хотя бы для одного записываемого параметра задано некорректное значение - то вообще ни один из параметров запроса не будет записан.
    Если в запросе записи более одного записываемого параметра с некорректным значением - то в ответе будет приведен Id только первого из таких параметров.
  3. #113
    13,516
    Евгений Кислов спасибо, примерно так и предполагал, что сперва обрабатывается запрос на корректность.
  4. #114
    13,516
    Ссылка не тему с драйвером https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37061
    Развитие в планах, но скорее всего после НГ. При необходимости могу делать тестовые ключи на больший срок...
  5. #115
    Два шлюза ПМ210 передают данные в облако, ПЛК210 читает данные по АПИ, все хорошо. Меняю тариф на Профи и ПЛК перестает получать данные, токен перевыпускал, через GET запрос все читается, а контроллер данные не получает. Помогите пожалуйста.
    затык в блоке CloudOwenReadTP
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 07.12.2022 в 11:48.
  6. #116
    27.01.2015
    13,990
    Пост я отредактировал и не рекомендую вам проект с паролями от личного кабинета куда-то выкладывать.
    Проект объемный - пожалуйста, оставьте в нем только то, что касается вашей проблемы с облаком, и после этого обеспечьте доступ по AeroAdmin.
  7. #117
    13,516
    Возник затык. При создании шаблона и чтении Параметров создаются переменные. Но они при чтении last-data с пустым массивом данных, то есть параметр "values" : []
    Отсюда вопрос, так задумано пустышки в приборе делать или переменная может ничего не иметь а потом бах и выдать значение ?
    В общем надо понять как обрабатывать данную ситуацию, просто исключать из опроса подобные переменные в принципе или все же ловить неожиданно появляющиеся в них переменные ?
  8. #118
    27.01.2015
    13,990
    Что именно вы шаблоном называете? Шаблон записи? Тогда о каком конкретно чтении речь?
    Где именно создаются? Приложите скриншот, пожалуйста.
  9. #119
    13,516
    Шаблон это мой xml, который создается на основе запроса https://api.owencloud.ru/v1/device/_id_устройства
    В данных запросах присутствуют объявленные переменные и их id, я создаю список (массив) id переменных, и при запросе уже через /v1/parameters/last-data получаю пустые массивы данных на часть объявленных переменных
    Содержимое ответа:
    [{"id":1ххххххх,"values":[]},{"id":1ххххххх,"values":[]},{"id":1хххххххх,"values":[]},{"id":1ххххххх,"values":[]},{"id":1хххххх,"values":[]}
    Вот и интересует, почему в параметрах прибора переменная есть, объявлена, но при запросе через last-data переменная пустая ?
  10. #120
    27.01.2015
    13,990
    Содержимое ответа:
    А какие реальные значения у этих переменных в момент отправки вашего запроса?
  1. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
