И ещё дополню фотками.
Вот ABBшные реле (все остальные такого же форм-фактора, и даже китайские - одинаковые внутри).
Если реле имеет ДВЕ отдельные контактные группы - то внутри оно выглядит так:
Там каждая группа выведена на отдельные выводы. Вот если параллелить такое реле по контактам колодки - то тогда ты полностью ПРАВ: тогда неизвестно, какая группа из двух будет срабатывать первой.
А вот реле на ОДНУ контактную группу внутри:
Там внутри один контакт. И он веден на два вывода контактных групп реле одновременно.
Вот тут стоит параллелить колодку, чтобы ток по обоим мелким выводам реле распределялся примерно параллельно (если уж учитывать микрораницу сопротивления цепи "вывод реле - контакт колодки - наконечник НШВИ - провод").
Ответить с цитированием
