bayk Так я сначала хотел их посоветовать, а потом фотки глянул, и увидел что там винтов как-то мало на контактной группе.
Вот же ссылка: http://www.kippribor.ru/kolodki-mont...12-022-112-122, и там ссылка на картинки:
http://www.kippribor.ru/_data/object...2be_3_maxi.gif
http://www.kippribor.ru/_data/object...be_3_shema.gif
И если глянуть таблицу, то там написано про ток в 12А, а не в 16А (при запараллеливании контактов), как у АББшных.
При этом контактов там один, а не два. АББшные позволяют воткнуть в них реле, в котором есть две отдельные группы на переключение. А тут - фиг.
Поэтому решил не путать и не советовать непроверенное.
Про Меандр я в курсе, но местами скептически отношусь из-за их политики работы с потребителями (посты были у меня на блоге, от 2018 и 2016 года).
Ответить с цитированием
