Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Пытаемся восстановить ваш проект.
    Спасибо конечно, но если до завтрашнего утра не получится, то уже и не нужно.....
    Заказчик рвет и мечет, так что за сегодня+ночь+завтра я проект с нуля восстановлю.
    А вообще было бы неплохо в программе сделать автосохранение в отдельную папку с отметками по времени, хотя бы за сутки. Очень полезная функция, позволяющая не иметь таких проблем даже при сбоях
    Спасибо!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    На работе не устанавливал обновление 1.17.263 все нормально проблем не было .2021-03-31_11-48-48.png
    Запись_2021_03_31_12_18_53_618.gifпроверил .
    Как только установил 1.17.263 появились даже в Ол1.17 Запись_2021_03_31_11_54_43_880.gif
    Теперь точно придётся ждать критических обновлений и в ОЛ 1.19 или в ОЛ 1.17
    Последний раз редактировалось Алексеев; 31.03.2021 в 12:55.
    Спасибо, добавим в задачу то, что проблема повторяется и на 1.17.263.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    У меня это вообще всегда было. На всех версиях. Возникает через некоторое (всегда разное вроде) время работы в среде. Лечится перезапуском среды.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Как Я уже писал проблему обнаружил в последнем обновлении Версия 1.19.264.0 . https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352530 при создании макроса
    в новом проекте .
    И начал проверять все рабочии проекты в этой версии и натолкнулся на https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352628 .Начал искать
    и обнаружил переменные с ошибкой. На работе проверил в 1.17.261 всё нормально . Но взял установил 1.17.263 и опять начал проверять теперь уже переменные были с ошибкой .
    Общая ошибка иногда появлялась System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта . И Я тоже перезагружал . Но теперь конкретно ,
    некоторые переменные с этой ошибкой присутствуют.
    1.17.263.0
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в ProgramRelayFBD.Element.Deselect(Boolean deselectedAll)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.<>c__DisplayClass63_0. <OnNodeDeselected>b__0()
    в Owen.ExternalInterfaces.ModifiedService.Pause(Acti on action)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.OnNodeDeselected(INNod e node)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.OnNodeDeselected (INNode node)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.Deselect(INNode node)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.DeselectAll()
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.SingleSelect(NNo deList nodes)
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.SchemeEditor.NMyS electorTool.DrillDownSelect()
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelectorTool.ProcessMouseU p(MouseEventArgs e)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NController.ProcessMouseUp( MouseEventArgs e)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NView.DoMouseUp(MouseEventA rgs e)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.OnMouseUp(MouseEventAr gs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Получается Я первая ласточка в 1.17.263 которая выявила данный Баг . Буду ждать критического обновления время терпит .
    Не ошибается тот, кто не работает .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.04.2021 в 15:59.
    Возможно вам это чем-то поможет. Увеличил период опроса до 200мс, ИПП120 не отваливается в OL но при включенной отладке после присоединения разъема выпадают сообщения и подключиться к отладке больше не получается. После отключения разъема к отладке по прежнему не удается подключиться. 1.19.264.0, 2.25.
    Уточните, пожалуйста, речь идет о режиме онлайн отладки?
    Пришлите, пожалуйста, проект и заводской номер прибора.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Главное - чтобы резервные сохраняемые проекты были открываемыми. Получить кучу нерабочих резервов никому не надо.
    Можно ли рассчитывать в ближайшее время на то что выпустят какой то фикс для панелей? Я про невозможность обнаружения панели при работе RS485.
    После выхода компьютера из сна OL выдаёт ошибку и самоуничтожается. ОЧЕНЬ неудобно.
    Как быть? в 17 версии было аналогично.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
