Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
  1. #111
    4,212
    Добавьте задержку на первый цикл выполнения программы - константа "1"-->линия обратной связи--> элемент "И"
    До нажатия пуск
    после нажатия
    ЗЫ.
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вам ответили, почему так происходит, уберите элемент "НЕТ" и тригер не будет срабатывать до появления сигнала на 5 входе.
    Дело в том, что до запуска эмуляции на вход I5 подали 1 (оранжевый цвет квадратика), однако эмуляция все равно начинается от значения 0
    Последний раз редактировалось petera; 15.07.2019 в 12:29.
  2. #112
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от analogueBubblebath Посмотреть сообщение
    Дело в том, что сигнал на входе I5 появляется только после запуска эмуляции, триггер срабатывает раньше. Я понимаю, что можно временно отключить NOT, но все же.
    Его нужно не временно отключить, а убрать совсем, и применить другую логику. Чтобы вам помогли нужно прикладывать проект, как уже неоднократно писалось, на этом форуме экстрасенсов и ясновидящих нет.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 15.07.2019 в 12:46.
  3. #113
    20.11.2011
    2,548
    До нажатия пуск
    после нажатия
    ЗЫ.
    Для эмуляции этого хватит, но для реальной ситуации, скорее всего не хватит.
  4. #114
    Вопрос стоял только об эмуляции. Спасибо.
  5. #115
    Где-то на форуме уже было, но не могу найти где. Как поменять тему в OL? Сейчас нет заголовка окна программы почему-то. Вернее он есть, но все белого цвета.
  6. #116
    4,212
    Зря Вы надеетесь найти.
    Ведь разработчики похвалялись, что сделали супер-пупер современный интерфейс
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30392
    Может у них все дальтоники?
    Не понимаю, как может нравится такое безобразие
    когда у окон фактически нет заголовков
    Последний раз редактировалось petera; 16.07.2019 в 10:16.
  7. #117
    Да вроде все ок.
  8. #118
    Здравствуйте!
    Дело в том, что интерфейс чудесным образом привязан к режиму "Aero Peek". Включите его в визуальных эффектах системы. Это определённые неудобства для пользователей Базовой версии Вин 7, там этого режима нет вообще.
  9. #119
    У меня рабочий ноутбук слабый. Я вообще использую классическую тему со всеми отключенными эффектами, только сглаживание шрифтов оставил. Так что Aero Peek не подойдет.
  10. #120
    Имел неосторожность обновить ПО на ноутбуке.
    Уменьшенный шрифт (который используется для элементов схемы) при уменьшении до 70% теряет четкость, а при уменьшении до 50% - перестает читаться полностью.
    Это очень неудобно при осмотре больших проектов на 15.6" экране.
    Хотелось бы иметь возможноть увеличить шрифт подписи элементов.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
