Страница 12 из 71 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 744
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
    Установлено несколько МВ210 для контроля температуры на складах, при настройки параметров в owencloud, столкнулся с очень неприятным сюрпризам не могу изменить названия параметра аналогично МВ110, крайне неудобно.
    Подзкажите пожалюйста как можно задать измеряемому параметру пользовательское имя?
    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Эта функция сейчас находится в разработке
    Это функция будет доступна из сервиса owencloud или название параметров нужно будет задавать через конфигуратор?
    Спасибо!
    Спасибо!
    И так и так. По мере разработки.
    Еще при добавлении одного модуля МВ210-101 к owencloud обнаружилось что заводской номер указанный на приборе и в паспорте не соответствует фактическому, в конфигураторе высвечивается другой номер. Пришлось долго повозится что бы понять в чем проблема.
    Добрый вечер.
    К модулю МВ210-202 можно подключать энкодер. Интересует вопрос - модуль учетверяет импульсы энкодера ?
    Добрый вечер.
    он не учетверяет, а регистрирует все фронты, т.е. работает с полной точностью
    Учетверение и есть то, что вы написали.
    17.06.2016
    Витебск
    260
    Счетчики для энкодеров делают (все известные мне производители), работающими в трех режимах - квадратура Х1,Х2,Х4 о чем пользователь Newcomer, как я понимаю, и спрашивает. Квадратура Х4 предполагает счет по всем фронтам обоих каналов А и В. По ответу Филоненко не написано определенно все фронты по одному или обоим каналам, соответственно какая там квадратура Х2 или Х4. Конечно это д.б. определенно прописано в руководстве.
    Вообще сомнительное решение применять быстрые счетчики на интерфейсном модуле, который не может обеспечить требуемую скорость передачи насчитанного значения, а затем еще контроллер в цикле (который значительно длиннее быстрых импульсов) должен обработать эти полученные данные и включить/выключить физический выход. Смысл быстрого счетчика теряется.
    Смысла не было делать разработчикам ОВЕН режим быстрых счетчиков в модуле ввода МВ210-202. С режимом энкодер то же самое. Только пользователей с толку сбивают.
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
