Страница 12 из 465 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 4646
Тема: разные вопросы новичка
  1. #111
    9,536
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    я видимо совсем туповат, перерыл весь форум не нашел макрос "Лимит". Ткните, пожалуйста, носом, где искать?
    Вот сам макрос в проекте:
    • Тип файла: owl LIMIT.owl (1.08 Мб, Просмотров: 52)
  2. #112
    Блин, вот я дурень! все ограничения и макрос "Лимит" есть в макросе преобразования сопротивления в температуру который я использую в проекте!!!
    Сергей0308 - Спасибо!
  3. #113
    Можно ли менять переменные в схеме кнопками на приборе?
    Например на экране есть надпись "сброс-удерживать esc" Я создам переменную для сброса, а как этой переменной присоединить кнопку?
  4. #114
    Самим кнопкам на приборе можно назначать переходы между экранами, а если необходимо управлять с помощью переменной сбросом чего либо, то это делается через переменную на экране типа bool, изменять ее можно нажатием кнопки SEL если данная переменная разрешена к редактированию.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #115
    Жалко, а то удобно было , нажать и держать esc- сброс аварии , нажать и держать ок-пуск. Ну это так , к примеру.
    А ещё вопрос. А есть ли блок таймер с задрежкой включения как вот Ton , только чтобы время задавать не программно а через переменную?
    Последний раз редактировалось JohnV; 03.04.2017 в 14:58.
  6. #116
    20.11.2011
    2,552
    Это делается через блок записи в ФБ, в любой таймер, через свойства блока записи.
  7. #117
    Вот в качестве примера:
  8. #118
    добрый день.
    Есть дома ПР200 и кнопочные выключатели без фиксации (обычные кнопки). Всю голову сломал как их привязать к ПР и с них управлять светом.
    Задачи:
    1. Одинарное нажатие на кнопку - включает,выключает свет
    2. Длительное нажатие выключает свет
    3. Удерживаем нажатой кнопку 1, а при нажатии на кнопку 2 меняется количество горящих ламп (активных выходов)
    Подскажите как реализовать данные функции на лоджике?
  9. #119
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Задачи:
    Все кнопки равноправны?
  10. #120
    13,163
    Зачем на длительное нажатие назначать выключить, если короткое нажатие и так выключает ?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
