Сразу замечу, что проблем с самопроизвольным включением выходов в моем ПЛК160 нет. Были только проблемы с сохранением программы, но это тема совсем другая была.
Свои "5 копеек" вставил только как реплику на вопрос Владислава о засвеченном светодиоде "Связь"
Я не понимаю, о какой плавающей неисправности идет речь. Феномен с включением индикатора "Связь" на прошивке 2.15.3 стабильный, а не плавающий! Если откатить прошивку моего ПЛК160 на его "родную" версию - 2.14.0, то этого феномена нет. Версии 2.15.8 и 2.15.9 на нем не пробовал, нужды не было. Проблему с "зажовыванием" программных файлов при включении ПЛК, или скорей всего при выключении питания разрешил увеличением в конфигурации времени работы от батарей с 2 с на 6 с. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157834
По этому не знаю, решили разработчики или нет проблему с "порчей" программы в ПЛК в последующих прошивках или нет. Если нет, то хотелось бы узнать ответы на мои вопросы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157861
Да нет, ПЛК не ремонтировали и не заменяли, ведь было заявлено, что все в порядке, так и должно быть.Отсюда возникают несколько вопросов:
1. Так сколько же времени ПЛК работает на аккумуляторе после выключения питания? Варианты ответов:
а) в течение времени заданном параметром back-up working time;
б) в течение времени, которое показывает модуль статистики;
в) в течение 20 секунд после выключения питания, не зависимо от заданного в back-up working time;
2. В какой момент времени после выключения питания начинается сохранение на флеш Retain переменных и переменных из модуля Slave?
3. Зачем ПЛК через 20 сек после выключения пытается повторно инициализироваться и запустить начальный загрузчик?
Этот экземпляр, из трех приобретенных одновременно, у меня остался в качестве "технологического". Два других уехали по тюрьмам.
Могу поменяться с заинтересованной стороной на новый.
Что касается контроллера Scream, то здесь скорей всего просто неисправен сам ПЛК, а прошивка и программа в нем не причем.
Например неисправность в цепи сброса по питанию переферийного процессора.
Последний раз редактировалось petera; 05.11.2016 в 13:45.
Я говорил, заснять не смог.
Я считаю, при любом действии с плк и его питанием не должно способствовать включению выходов, вы так не считаете?
Это что получается, скачок напряжения может включить пресс, под которым ваша голова\рука\нога даже в ПЛК, в котором нет программы.
Оказывается проблема и 3 года назад была озвучена прибористом, по сему считаю, это попытки умышленно причинить вред здоровью.
Кирилл Валюнин, спасибо,
Продолжение темы о самопроизвольном включении с новым видео.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25489&p=226062#post226062
Это по каким таким соображениям мою тему слили сюда?
Я говорю о срабатывании ДО включения программы?
А не при старте. Модераторы, разницу чувствуете??
Несомненно чувствуем. И в понедельник на стенд будут поставлены 110-30/110-60/110-30 М02/110-60 М02/160
Дабы дать полный репорт по возможным срабатываниям DO до старта программы пользователя.
Сообщения Владислава Филоненко по данной теме будут максимально полезны как раз после передачи ему доступа к стенду с прибором с воспроизводимой ошибкой
Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 04.11.2016 в 11:55.
В свою очередь могу сказать про ПЛК110-30К \ ПЛК110-32К \ ПЛК110-60К.
При включении срабатывают 4 быстрых выхода. (DO1-DO4)
Выявлено это давно, техподдержка этот факт подтвердила.
Поэтому просто смирились
В ПЛК110-30 М02 такой проблемы нет.
А вот и тема
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15416
Мы считаем, что это ошибка при разработке платы, вряд ли как то прошивка\программа\codesys причастны к этому, да я наверное и доказал что программа никак не влияет.
Поэтому поддержу VaBo.
